Алексеевич
Алексеевич
Брест
24.05.2010 в 14:05:57
Сделать раздвижными? Увы невозможно, стены мешают. А как, например, в этом случае реализовано: http://dveri-mag.ru/goods.php?goodid=290&PHPSESSID=37939979c5a7123fefad5c23d2abb38a
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
24.05.2010 в 20:18:33
мне доводилось похожую проблемку решать , сошлись на том что каждая створка имела бутафорную (без механизма запирания) ручку. а с верху и с низу в полотно были врезаны шариковые защелки , в итоге получилось, тока с приватностью облом:) :) :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.05.2010 в 20:34:17
Коля-мба написал : и с низу в полотно были врезаны шариковые защелки
Следовательно и ответки в коробку, а это порог.
Алексеевич написал : Увы невозможно, стены мешают.
Можно ещё откатно-складными, как в трамвае :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
24.05.2010 в 20:41:19
WEREG написал : а это порог.
так он был )))
Алексеевич
Алексеевич
Брест
25.05.2010 в 09:45:44
Спасибо за предложенные варианты. Немного смущает защелка в пороге. Одна защелка не справится? А как Вам вариант, если одна створка будет с нормальной защелкой и нормальной ручкой, а вторая с шариком вверху и бутафорской ручкой?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
25.05.2010 в 09:52:49
Алексеевич написал : А как Вам вариант,
эт у вас надо спрашивать а не у нас, есть конечно слабая но вероятность вырвать с мясом ответку при одновременном открытии двух створок , а так право на жизнь у этого варианта есть
Marozoff
Marozoff
Муром
25.05.2010 в 09:53:51
Алексеевич написал : А как Вам вариант, если одна створка будет с нормальной защелкой и нормальной ручкой, а вторая с шариком вверху и бутафорской ручкой?
Имхо, если потянуть за бутафорскую ручку, то будут открываться обе двери...
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
25.05.2010 в 10:01:49
Marozoff написал : если потянуть за бутафорскую ручку
так тут в том и соль вся, я тока переживаю чтоб язычком при таком открывании ответку не выдрали
Marozoff
Marozoff
Муром
25.05.2010 в 10:10:10
Коля-мба написал : переживаю чтоб язычком при таком открывании ответку не выдрали
скажем так - будут открываться обе двери + язычёк будет заклинивать в ответке с возможностью её (ответки) вырывания. Вобщем нерабочий это вариант...
Алексеевич
Алексеевич
Брест
25.05.2010 в 11:02:13
Согласен, отбрасываем. Остался один маленький вопрос - шариковые защелки внизу створок. При рекомендуемом зазоре в 1 см как это будет выглядеть. Опустить шарик - не будет ли он по полу кататься, поднять ответку - все цепляться будут. А по одной защелке вверху маловато будет.
Алексеевич
Алексеевич
Брест
25.05.2010 в 11:17:28
А если обойтись тремя защелками. По одной сверху для каждой створки и одна на положенном месте на уровне ручек между створками?
