20-30кг кажись , специально не взвешивал )), а в чём трабла? пысы если в петлях то хватит двух на дверь 100*70мм дважды пысы дверь увесистая но не тяжелая
20.06.2010 в 23:04:25
20.06.2010 в 23:14:57
Коля-мба написал : 100*70мм
Хватит не тока на 20-30 кг, как максимум 50 кг на петлю и того 100 на пару.
ЗЫ петли желательно брать латунные, они лучше стальных :)
20.06.2010 в 23:20:14
Коля-мба,спасибо.Да,интересует вес,из за петлей,купил стальные "палладиум" 100х70,но только после покупки прочитал на форуме,что надо было брать латунные,теперь в раздумьях,ехать менять или поставить эти.
20.06.2010 в 23:23:39
Nex написал : ехать менять или поставить эти.
Если на века то менять, а на пару лет и стальных хватит.
20.06.2010 в 23:29:49
WEREG,а в чём причина недолговечности стал.петл.?
21.06.2010 в 10:53:29
Подскажите, пожалуйста, по размеру проема для кухонной двери. Сейчас возведенный проем имеет размеры 2010 X 800 X 70 Будет ли достаточной глубина проема 70мм для стандартной двери (точную дверь ещё не выбрали) или обшить ещё одним слоем гипсокартона? Спасибо.
21.06.2010 в 11:02:34
=TS= написал : Будет ли достаточной глубина проема 70мм для стандартной двери
Стандартная дверь подразумевает, стандартную коробку, а её глубина в зависимости от производителя у большинства 75-80 мм.
21.06.2010 в 21:54:14
=TS= написал : (точную дверь ещё не выбрали)
выбирайте и ориентируйтесь на данного производителя а то ить разброс может быть от 55мм до 80 мм у заводских дверей, не говоря о заказных
22.06.2010 в 10:16:50
Юстировочные дюбели - редкие, но весьма полезные изделия. Их выпускают всего 3 фирмы: FISCHER (модели S10 J75S и JS/JUSS), SORMAT (модель SKRH) и MUNGO (модель MJB). Секрет этих устройств в шурупе с двумя участками резьбы разного диаметра. В результате появляется возможность плавно регулировать (от 0 до 30 мм) расстояние между стеной и закрепляемой деталью. Например, при монтаже обрешетки на неровной стене или выверке положения дверной коробки.
22.06.2010 в 16:45:12
=TS= написал : Подскажите, пожалуйста, по размеру проема для кухонной двери. Сейчас возведенный проем имеет размеры 2010 X 800 X 70 Будет ли достаточной глубина проема 70мм для стандартной двери (точную дверь ещё не выбрали) или обшить ещё одним слоем гипсокартона?
Если Вы ничего не путаете, то, как я понимаю, высота проема мала для установки стандарной двери, полотно не встанет в коробку.
23.06.2010 в 00:44:46
Подскажите еще пожалуйста как делают: :flirt
