eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
03.08.2010 в 07:40:34
К_Александр написал : Так что 32 град. это что то.
Я пользуюсь SOUDALлом "ОКНА И ДВЕРИ" ничего необычного не происходит, пена сохнет как обычно. Правда если большой объем то брызгаю воду до запенивания и потом сверху.
ТГ @kartuz_martuz
Samar
Samar
Самара
03.08.2010 в 09:49:23
К_Александр написал : Так после застывания пены у меня до 5 мм был обранный ход коробки.
Процесс пенообразования зависит от влажности воздуха. Летом влажность падает до 10% и соответственно пенаможет не поднятся и даже сдуться. Поэтому (это конечно спорно и поэтому имхо) в жару необходимо тщательно увлажнять воздух, обычно опрыскивают поверхности или применять зимнюю пену (проверить экспериментально) т.к. расширение зимней пены происходит при низкой влажности воздуха
eric написал : Правда если большой объем то брызгаю воду до запенивания и потом сверху.
По SOUDALу: разговаривал с оконщиками, которые её используют (SOUDAL GOLD***) - им по инструкции запрещено увлажнение, чтобы не увеличивать размер пор в пене монтажного шва - я был честно удивлен (на баллоне написано - увлажнить), большие объемы -только послойно
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
04.08.2010 в 23:43:32
Samar написал : (проверить экспериментально)
не надо , зимняя при плюсовых опадает уже после + 25,проверено опытным путём )) пысы перед запениванием НЕ ПРОбРЫЗГИВАЮ водой чтобы пена не расширялась через чур, тока пыль удаляю.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
11.08.2010 в 20:25:32
подскажите пожалуйста, петли на сколько мм утапливать в коробку и в дверь? я так понял, что поробку делаем на 4+4=8мм больше двери и по ширине и по высоте(будет с порогом). Вот непонятно что делать с петлями, что бы 4мм зазор остался между дверью и коробкой со стороны петель. P.S. Дверь сосна шпонированая 70х2000.
eric
eric
11.08.2010 в 20:59:40
vifoxa написал : что поробку делаем на 4+4=8мм
Не правильно. Делаете 3+3=6, со стороны петель зазор чуть меньше чем с противоположной.
ТГ @kartuz_martuz
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.08.2010 в 22:10:27
vifoxa написал : петли на сколько мм утапливать в коробку и в дверь?
Петли надо утапливать так, что бы плоскость петли сравнялась с плоскостью коробки и полотна ..не выше и не глубже
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
11.08.2010 в 23:04:39
понятно, спасибо! а если коробка с порогом будет, то зазор снизу какой нужен для двери в ванную? В ванной батарея отопления имеется, так что в ней будет тепло и сухо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.08.2010 в 23:16:36
vifoxa написал : а если коробка с порогом будет, то зазор снизу какой нужен для двери в ванную?
Не зависимо от того будет ли порог в ванной или не будет, зазор между полотном и полом (коробкой) при закрытых дверях желателен в пределах 1-1,5 см для обеспечения притока и воздухообмена во влажном помещении
vadim d
vadim d
12.08.2010 в 00:58:19
Палецкий написал : Не зависимо от того будет ли порог в ванной или не будет, зазор между полотном и полом (коробкой) при закрытых дверях желателен в пределах 1-1,5 см для обеспечения притока и воздухообмена во влажном помещении
Плюсую!
vifoxa написал : В ванной батарея отопления имеется, так что в ней будет тепло и сухо.
Влажность воздуха все равно будет высокая. поэтому и не обходим приток воздуха.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.08.2010 в 01:22:10
vadim d написал : Плюсую!
про пристенную вентиляцию как всегда забыли :(
unter.by
unter.by
Минск
12.08.2010 в 21:43:08
Колеги! HELP!!!! Проблема : поставил последнюю дверь, осмотрел, все гуд . А это что за ...опа :на самом видном месте капли засохшего клея для шпона две в диаметре мм по 2-3, а одна млять аж 1 см . Те которые поменьше отщёлкнулись канцелярским ножом не повредив шпон, а та что побольше сидить, а ковырнуть стремно- вдруг со шпоном отскочит. Пробывал нагреть феном - мягче не становиться.Есть идея взять завтра дремель и попробывать шлифануть . Но под нуль ведь тоже не шлифанешь, но сдругой стороны при шлифовке клей может размягчиться и его можно будет аккуратно снять. Короче кто чего может подсказать как удалить этот клей?
