ок завтра наверно буду творить седня уже фсё - ЛИМИТ :)
17.10.2010 в 23:35:57
17.10.2010 в 23:46:28
Ок давай. а я на тему "Евро пана " сбацаю фотоотчетец. есть у меня пару фотков :) Тут
18.10.2010 в 20:05:23
Подскажите, какова, оптимально, должна быть толщина межкомнатной двери?
18.10.2010 в 20:09:16
Njk написал : Подскажите, какова, оптимально, должна быть толщина межкомнатной двери?
имхо 38-40 мм
18.10.2010 в 20:11:17
Коля-мба написал : имхо 38-40 мм
Почему спрашиваю? Предлагают сделать двери из массива дуба в 36 мм. Вот я и думаю не мало ли?
18.10.2010 в 20:30:08
Njk написал : Предлагают сделать двери из массива дуба
Массив дуба массиву рознь, бывают двери палубленные, бывают с наполнителем (столярный щит, МДФ, ДСП, ЛВЛ, Фанера), бывают цельномассивными, какие у вас? Тут ешо очень сильно зависит из за возможностей производства, а именно от набора фрез, они обычно рассчитаны уже на какой то размер по толщине и увеличение размера, увеличит фаску колёвки, что может быть не очень благообразно выглядеть. Хотя обычно стандарт 40 мм, поэтому можно сделать предположение, что производство специализировано на выпуск вовсе не дверей, а мебельных фасадов или окон и для обработки используется рамный или мебельные комплекты фрез.
18.10.2010 в 20:34:05
WEREG написал : производство специализировано на выпуск вовсе не дверей, а мебельных фасадов или окон и для обработки используется рамный или мебельные комплекты фрез.
Да нет. Фирма предлагает большой набор разнообразных межкомнатных дверей именно из массива дуба, бука, ясеня. Вот только толщиной 36 мм. Вот думаю заказывать у них или нет.
18.10.2010 в 20:36:02
Njk написал : Да нет. Фирма предлагает
а линк или там фото посмотреть гденить можно?
18.10.2010 в 20:43:04
Вот такие.
18.10.2010 в 20:45:10
Njk написал : Вот такие.
угу а наполнение?
18.10.2010 в 20:45:52
WEREG написал : наполнение
Так целиком из массива.
