WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.10.2010 в 20:53:10
Njk написал : целиком из массива
Как бы... из одного куска двери не делают, всё одно какой то переклей ламелей присутствует, ежели там по уму сделанный столярный щит то можно и 35, если же это поток и объём то минимум 40, хотя лучше бы 45-50, так спокойнее просто, поскольку массив поровну какой всё равно ведёт, а чем меньше его толщина, тем больше предпосыл к этому.
Njk
Njk
18.10.2010 в 20:56:24
WEREG написал : поскольку массив поровну какой всё равно ведёт, а чем меньше его толщина, тем больше предпосыл к этому.
Та что не советуете брать двери такой толщины? Следует поискать 40 мм.? Уж больно не хочется платить деньги, а потом мучится.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
18.10.2010 в 20:57:08
эта , всем всем всем я ветку свою открыл так что заходите если чё:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122957&p=2039919&posted=1#post2039919
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.10.2010 в 21:00:10
Njk написал : Следует поискать 40 мм.?
Я бы поискал
Njk написал : Та что не советуете брать двери такой толщины?
Сложно сказать как именно и на какой основе выполнена конструкция полотна, что бы веско рекомендовать или не рекомендовать, данное изделие
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
18.10.2010 в 21:03:25
WEREG написал : столярный щит то можно и 35, если же это поток и объём то минимум 40,
присоединюсь , тут давеча , вскрывать дубовую пришлось (чип и деил спешат на помощь) хозяйка пошла в туалет да там и осталась на три часа пока я не выпустил (установка не моя, мой клиент их хороший ) дверь отжимать топором пришлось (открывание во внутрь ) и ломать язычек замка - так деревягу подмяло оч. оч. мало
Njk
Njk
18.10.2010 в 21:04:53
2WEREG Спасибо за помощь.
inasup
inasup
19.10.2010 в 09:32:43
Хочу у вас поинтересоваться. Сейчас возникла проблема в том как поставить, закрыть проем, чтобы в дальнейшем было проще поставить коробку. На данный момент есть вот такая ерунда с проходом. Я не могу понять, как ставится коробка, везде внутри проема или как? Думаю на рисунке будет понятней.
Полотно планируем 60см
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.10.2010 в 11:01:57
inasup написал : везде внутри проема или как? Думаю на рисунке будет понятней.
Если голубым обозначена коробка, то это рисунок 1
Но бывают и варианты, например почти по рисунку 2, ставятся две двери в раздельные с/у в "кораблях" где они разделены общей перегородкой.
inasup
inasup
19.10.2010 в 12:45:53
две двери не получатся, там только одна по плану пойдет в комнату. Понял, значит в середину проема. спасибо
Ларина
Ларина
Мурманск
20.10.2010 в 03:24:48
не подскажите ли, сложно сооружать остекленную фрамугу над межкомнатной дверью? Планируется установка двери в проем 1400мм, ширина двери 700мм - в остаток проема также планируем сделать остекленную фрамугу. Эта самая фрамуга будет как бы над дверью и слева вдоль двери.... Как специалисты по дверям не подскажите ли сразу - во скока денюжков это может обойтись бедной девушке? И куды бечь? К установщикам дверей или в столярку?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.10.2010 в 09:02:27
Ларина написал : в столярку?
сначала сюды потом
Ларина написал : К установщикам дверей
