28.10.2010 в 12:29:04
скажите, пожалуйста, кто знает. делали ремонт в квартире, ну естественно устанавливали межкомнатные двери, и в результате установили так, что дверь открывается в коридор, а по плану должна была открываться в помещение. Это можно как то исправить или уже нет? заранее спасибо.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
28.10.2010 в 16:05:36
2Юла Так ведь исходных данных маловато - какая дверь, отделка и т.д. Исправить можно, демонтировать и развернуть только вот будет открываться в другую сторону. Вы лучше фото приложите для наглядности.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
28.10.2010 в 19:14:48
Ну а без исходных данных расклад таков. Без проблем можно переустановить,Но проблема в том что сторона открытия останеться таже ,что может быть не удобным.Потери могут составить в наличниках (боковых) Из за некоторых особенностей.Вот тут нужны исходные данные. С добором без добора ,уровень пола в обеих помещениях,геометрия проема и тд. Можно также переустановить и с проблемами. Это, если Вы захотите поменять сторону открытия.Потери. Коробка " Фтопку" ,полотно лучше поменять. Почему?Об этом ниже. Минимум ,что можно сделать с полотном это вырезать кусок шпона с древесиной(в районе петли,тоненькая полоска между петлей и краем полотна) и в клеить с другой стороны. Но все это просто когда печатаешь. на самом деле это сложный процесс. Да и не со всеми типами покрытия это пройдет. Есть еще варианты ,мысли,но они еще сложнее.
vadim d
vadim d
28.10.2010 в 21:17:34
Эрик,привет! Ммм. у тебя на Аватарке , то на чем скоро придеться ездить на установку дверей? :)
29.10.2010 в 05:41:38
двери с добором, 15 см. уровень пола одинаков. сначала положили ламинат, затем устанавливали двери. фото есть, но не знаю совсем ли то.. открываться дверь должна по идее так же влево, только в сторону кухни. где зеленые обои это коридор, где плитка - соответственно кухня )
Ansem
Ansem
Иваново
29.10.2010 в 09:29:06
Здравствуйте. Почитал тему. Признаюсь внимательно прочитал только первую половину. %-) Прошу подсказки мастеров по двум оставшимся непонятными для меня вопросам. Имеются двери. Недорогие. МДФ оклеенный пленкой (производство Кедр. Иваново, но вряд ли это важно) К их коробкам идут доборы толщиной 10 мм. Собственно вопросы 1 Как крепить окладку к такому тонкому добору? Жидкие гвозди? Если да то только к добору или еще и к стене?, Чтото еще? В такой тонкий добор гвоздик по моему не забьешь? 2 Установка планируется в кирпичные стены. Какие анкеры посоветуете? Дюбель-гвозди? Трубчатые? Обыкновенные пластиковые дюбели с длинным саморезом? Планирую их спрятать под петли и под личинку замка. Остальное пенить. Какие вообще анкеры мастера для таких целей используют? (Двери совершенно не тяжелые)
Заранее благодарен за ответы. С уважением Андрей
alexvreg
alexvreg
29.10.2010 в 21:57:01
Подскажите как исправить дверь
Мастер делал ремонт в ванне, установил двери - накосячил и свалил. В итоге 2 двери(дешевые за 2200 руб в Леруа) при закрытии цепляются за коробку/наличник, немножко но есть. Дверь стоит уже неделю, т.е ефекта усыхания уже ждать не стоит.
Подскажите что можно сделать чтобы исправить ситуацию, очень не хочеться заново дверь ставить.
eric
eric
29.10.2010 в 22:30:04
2Юла Всё демонтировать, докупить две стойки коробки по новой врезать петли и ставить дверь как надо. вариант-1) Но на двери останутся пазы от петель врезанных на "левую". вариант-2) перевернуть дверное полотно вверх тормашками и под эти петли вырезать пазы в коробке и замок развернуть тоже надо. вариант-3) Купить всё новое и по новой установить.
Ansem написал : 1 Как крепить окладку к такому тонкому добору? Жидкие гвозди? Если да то только к добору или еще и к стене?, Чтото еще? В такой тонкий добор гвоздик по моему не забьешь? 2 Установка планируется в кирпичные стены. Какие анкеры посоветуете? Дюбель-гвозди? Трубчатые? Обыкновенные пластиковые дюбели с длинным саморезом? Планирую их спрятать под петли и под личинку замка. Остальное пенить. Какие вообще анкеры мастера для таких целей используют? (Двери совершенно не тяжелые)
1) наличник приклеиваю на монтажную пену, гвозди, ж.гвозди всё зависит от ситуации. 2) дюбель 6х40 и саморез в зависимости от проема 75-120мм. по два под каждую петлю.Если не тяжелые двери хватит и по одному. 2alexvreg Исправление зависит от того как устанавливали, а вообще притянуть саморезом к проему. Надо смотреть тогда и рецепт будет правильный. Лучше фото выложите.
ТГ @kartuz_martuz
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2010 в 02:53:50
alexvreg написал : Подскажите что можно сделать чтобы исправить ситуацию
Нужно ножовкой удалить пену у стоевого бруса со стороны ответной планки замка, установить распорки в нужную ширину коробки и перепенить
Renex
Renex
Юбилейный
04.11.2010 в 00:41:20
Подскажите, петли врезать вровень с торцом двери, или делать так, чтобы они на 1-2мм выступали?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.11.2010 в 00:56:42
Renex написал : Подскажите, петли врезать вровень с торцом двери, или делать так, чтобы они на 1-2мм выступали?
Если петли правильные (зазор между картами 2 мм) то заподлицо, а вот ежели зазор меньше то добиваться его с помощью регулировки утопления тела петли, то есть притвор по петлям должен быть 2 мм.
