wood-doors
wood-doors
02.01.2011 в 21:54:10
Смести петлю миллиметров на пять и стойку на 5. Есть еще вариант. Перекатать четверть, с учетом кривизны, и перерезать петли.
paporl
paporl
Пермь
03.01.2011 в 12:53:48
Оторвал нижнюю петлю от коробки и вместе с дверью выдвинул наружу на 5 мм. В районе защелки прилегает нормально . Може защелка еще чуть притянет. Положение новой двери не совпадает со старарой. Соб-сно вопрос в том как точно разметить отв-е под защелку в новой двери по старому пазу в коробке?
wood-doors
wood-doors
03.01.2011 в 13:15:57
С высотой проблем возникнуть не должно - нужно только на двери разметить положение будущего язычка. На стандартной двери - 40 мм, при врезке защелки по центру, расстояние от притворной плоскости двери до края язычка защелки составляет 26 мм.
paporl
paporl
Пермь
03.01.2011 в 16:56:58
Спасибо!
katrin585
katrin585
06.01.2011 в 22:58:19
Вопрос Вадиму, т.к. он у нас устанавливал двери....(Подольск)
Демонтажсложный,каковва вероятность повредить полОтна? Ведьу нас (двери Софья) все запененои просиликонено...отдирать не айс наверное...мы хотьи нашли человека кто разобрал полс-стиралки, но это тоже тот еще гиморрррр.... неизвестно что хлеще, разобрать стиралку ил и снять коробку....так вот... какова вероятность попортить двери??? Простите ежеличго за прбелы - мелкий ребнок разобрал и частично сломал клаву ноутбука....тяжело нажимать :)
vadim d
vadim d
06.01.2011 в 23:42:06
Двери испортить вряди. получиться. Понятно дело ,что нужно делать все аккуратно. А вот наличиник. может испортитсья. Не всегда ,но вероятность есть.
Дело в том ,что наличник телескопический, и место склейки "клюва" (часть наличника которая входит в дверную коробку) с самим наличником относительно хрупкое. При не аккуратной попытке вытащить наличник из паза в этом месте он ломается. В Вашем случае должен выйти нормально именно это иместо я не проклеивал. ЗЫ Дима звонил ,вроде как стиралку занесли.....
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
06.01.2011 в 23:52:52
2vadim d Привет!
vadim d написал : Дело в том ,что наличник телескопический, и место склейки "клюва" (часть наличника которая входит в дверную коробку) с самим наличником относительно хрупкое.
Именно из-за этой фигни стараюсь что бы ни в паз ни на "клюв" ни что клеющее не попадало. Там порой и без клея запаришся вытаскивать.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
06.01.2011 в 23:56:45
Привет!Угу!
vadim d
vadim d
07.01.2011 в 00:12:28
Вроде как Рождество!
eric
eric
07.01.2011 в 00:15:36
Ну, типа того...!
ТГ @kartuz_martuz
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.01.2011 в 11:31:57
Мастера поскажите. Буду первый раз в жизни собирать дверную коробку.Дверь будет не в ответсвеном месте но хочется все сделать более-менее похорошему,да и на будущее пригодиться. Может я зря заморачиваюсь но каково расположение стоек и поперечин? 1-Поперечина между стойками. 2-Поперечина накладывается на стойки сверху. P.S так как инструмента нужного нет то буду просто пилить под 90градусов. Если что не так сильно не пинайте...
