eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
07.01.2011 в 21:18:36
brodiaga29 написал : 1-Поперечина между стойками. 2-Поперечина накладывается на стойки сверху. P.S так как инструмента нужного нет то буду просто пилить под 90градусов. Если что не так сильно не пинайте...
1 - режьте на 6мм больше чем ширина дверного полотна, соответственно она у Вас будет между стойками. Пилите под 90град. и не парьтесь! Все эти заморочки под 45град. придут при необходимости со временем и практикой ;). Удачи!
ТГ @kartuz_martuz
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.01.2011 в 21:28:20
brodiaga29 написал : 2-Поперечина накладывается на стойки сверху.
Я только так и делаю, если не предусматривается запил под 45 гр.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.01.2011 в 21:33:58
eric написал : Удачи!
Спасибо :-) Посмотрел ваши фотки,видно человека любящего свою работу а не относящегося к ней как к шабашке :-)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.01.2011 в 21:37:08
Ежели по уму то так.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.01.2011 в 21:48:40
WEREG написал : Ежели по уму то так.
Если не трудно то обьясните почему по уму лучше вариант 2.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.01.2011 в 22:09:27
brodiaga29 написал : почему
Ваще лень, но всё же если в кратце, то так обеспечивается поперечная жёсткость.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.01.2011 в 22:21:06
WEREG написал : так обеспечивается поперечная жёсткость.
Спасибо :-). Не хочется начинать постигать азы в не верном направлении
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.01.2011 в 22:24:51
brodiaga29 написал : Не хочется начинать постигать азы в не верном направлении
Просто в строительстве то, что вертикальное, то служит опорой, а то, что горизонтальное, обычно опирается на вертикальное
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.01.2011 в 22:31:32
Спасибо,буду учитывать данное правило в дальнейшем :-)
eric
eric
07.01.2011 в 22:37:35
У всех разный подход. Тут можно много копий сломать :) Я всегда резал поперечину между стоек 1) проще просчитать необходимую длинну, просто прибавил 6мм к ширине полотна. 2) при расклинивании в углах не вывернет стоевые т.к. они упираются в торец поперечины.
ТГ @kartuz_martuz
07.01.2011 в 23:11:10
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Занимаюсь монтажом дверей 7ой год, но только недавно встал вопрос об установке дверей с карнизом, капителями и пилястрами вместо обычного наличника. Как правильно крепить всю эту красоту не знает даже производитель - хозяин часной столярки. Карниз делают цельным бруском, без каких-либо четвертей, пазов и др. элементов крепления.
Подскажите пожалуйста, как доработать карниз (если это необходимо) и принцип монтажа. Заранее спасибо. П.С. Поздравляю всех с рождеством!:)
