Палецкий
Палецкий
Ровно
07.01.2011 в 23:19:19
zayats написал : как доработать карниз (если это необходимо) и принцип монтажа.
Если подходить логично, то все надо склеивать между собой ( чепики, клей и струбцины будут уместны). Но, все-таки, желательно увидеть элементы, что бы принять окончательное решение
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
07.01.2011 в 23:20:50
У Вадима вроде есть много фото с этими делами. У себя нашел только это: Наличники и все элементы какие то Бельгийские полиуретановые, крепил на клей.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
07.01.2011 в 23:26:26
Кста. завтра предстоит тоже самое капители и фсе такое. Клей(силикон,жидкие гвозди,пена:) ) зависит от"вероисповедания", + струбцыны(или струбцИны) :) Вырежте профильные подкладки ,что бы струбц*ны не скользили и будет Вам счастье.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.01.2011 в 01:43:40
brodiaga29 написал : Спасибо :-). Не хочется начинать постигать азы в не верном направлении
По ГОСТу коробка должна быть зашипована и собрана на сухую (без клея и др. доп. крепежа). Шип нарезается на стоевых, а проушины на поперечинах. Зашиповкой коробок уже давно почти никто не занимается, заменяя её обычной "подсечкой". На выходе в установленном дверном блоке выглядит это точно также.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.01.2011 в 02:03:39
2vadim d *-и:o
kittenVasily
kittenVasily
08.01.2011 в 12:17:31
Присмотрели филенчатую дверь деревообрабатывающего завода ВЕХИ Форест http://www.angara-forest.ru/data/doors/
вопрос - можете что-то сказать о подобных дверях (может непосредственно о дверях этого завода) и у каких еще фирм можно приобрести подобные двери (как на фото)?
желательна толщина 5 см или больше, но не банная
wood-doors
wood-doors
08.01.2011 в 13:49:17
Я бы не покупал массив. 100% не соблюдены технологии сушки и переклейки столярных щитов.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
08.01.2011 в 18:46:49
Собрал сегодня таки коробку.Не сразу вьехал как учесть выступ при запиле под углом.Решил все же под углом запилить,правда получился только верх,так как низ закасячил и пришлось низ делать как накладку на стойки. По ходу работы еще два вопроса возникли: 1-Кто каким суслом работает?(а то купил в спешке сусло а оно гумно оказалось). 2-Кто как петли крепит?(в нете почитал надо при сборке коробки петли на коробку крепить но что то мне сложновато так,мне проще петли на дверь сразу,на коробку когда дверь в коробке.А выстовлять закрутив два самореза с натягом.А когда поймаю соосность загнать оставшиеся саморезы и затянуть все).Ну да это я(опыта ноль) а как вы петли садити на коробку?
eric
eric
08.01.2011 в 21:13:20
2brodiaga29 Пользовался таким стуслом. Петли удобнее прикручивать сначала к полотну , а потом к коробке. Прикручиваю сначала на пару черных саморезов, отверстия под саморезы сверлю на этапе врезки петель.
ТГ @kartuz_martuz
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
08.01.2011 в 21:30:39
Мне пока такое сусло еще рано приобретать(мастерская еще в ходе строительства) :-) А петли к коробке когда прикручиваете(на каком этапе),когда коробка собрана?
eric
eric
08.01.2011 в 21:34:31
brodiaga29 написал : А петли к коробке когда прикручиваете(на каком этапе),когда коробка собрана?
Когда навешиваю дверь на установленную коробку. Посмотрите фото, только они в обратном порядке идут http://foto.mail.ru/mail/eric-70/306/569.html Пазы на коробках готовы остается только приставить дверь утопить карту петли в паз на коробке и прикрутить.
ТГ @kartuz_martuz
