Zilius
Zilius
11.01.2011 в 19:58:13
brodiaga29 написал : У меня она на саморезах,накасячил при монтаже так как думал плевое дело,да и первая коробка моя..
в данном случае шурупы = саморезы у меня тоже на саморезхах
С первой своей дверью ковырялся дня три. Но сделал хорошо и правильно.
Косячил (как писал выше) с шестой дверью. :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
11.01.2011 в 20:07:21
Zilius написал : С первой своей дверью ковырялся дня три.
А я стыдно сказать все новогодние праздники.Всё какая-то задержка.То выходные у всех,то шурик ремонта потребывал а не работает ни кто,то брус для коробки проискал. Вобщем когда собирал коробку то меня гнала в перед мысль что праздники заканчиваются а у меня стена не зашита..... Ну да эти выходные положу на то чтоб всё было выставлено от и до(ну по мере способностей)...
GVK
GVK
Омск
11.01.2011 в 20:10:21
eric написал : Собстна вот: http://foto.mail.ru/mail/eric-70/473/588.html#577
:a Оба-на! Черная!!! :swoon так они как пояса в карате - по цветам? У меня - красная :o
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2011 в 20:49:47
Zilius написал : В связи с этим, сразу напрашивается вопрос – удержится ли что-либо в такой стене?
..спешу Вас успокоить ..в таком проеме замечательно будет держаться и двустворчатая распашная дверь, и двустворчатая раздвижная
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.01.2011 в 12:28:26
Zilius написал : обнаружилось, что в проеме не заложен закладной брус. Т.е. стена состоит только из направляющих для гипсокартона и самого гипсокартона. В связи с этим, сразу напрашивается вопрос – удержится ли что-либо в такой стене? Честно говоря, пересобирать стены уже нет ни сил, ни желания…
Без закладного бруса, держаться не будет.
Можно попытаться обойти этот момент, использовав для монтажа полотен, трек с нижним креплением, но данный вид фурнитуры выпускается только для корпусной мебели и рассчитан на толщину полотна 16-18 мм, т е при его установке ролики придётся хитро встраивать в полотно, дабы они располагались по его середине.
Другой вариант, собрать двери по технологии дверей купе RAUM+, на форуме в мебельном разделе можно найти более полную инфу.
Если этот момент не обходить, то можно закладной брус установить и не разбирая перегородку, при помощи болгарки выпилить окна под закладной брус (рубанок будет не лишним, глубина должна быть точ в точ) притянуть его саморезами с таким учётом дабы они скрылись под наличником.
Zilius написал : Плюс, дверь 50*200 – это нестандарт и придется делать такие на заказ
Нафига?! Расширить проём проблема?
Zilius написал : (такие, с синими колесиками)
Уверяю, производителей фурнитуры для дверей купе, около сотни и расцветок очень много.
Zilius написал : (2-х метровая направляющая + 2 двухколесных ролика). Соответственно, на монтаж двух дверей понадобится два комплекта – направляюшие предполагается состыковать друг с другом на одном уровне.
Максимальная длина направляющей 5 метров, стыковать ничего не надо.
Zilius написал : думал сначала деревянным брусом 40*40мм
По глубине лучше взять 50 мм, а по высоте чуть большее значение скажем 65-100 (главное чтобы верхняя декор панель закрыла), в таком варианте брус работает как ребро жёсткости намного лучше.
Zilius написал : или вообще нужно какое-то иное решение?
хз
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.01.2011 в 12:45:35
Палецкий написал : ..спешу Вас успокоить ..
убей сибя апстену
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2011 в 17:23:58
WEREG написал : Без закладного бруса, держаться не будет.
..держалось, держится и всегда держаться будет!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.01.2011 в 17:38:58
2Палецкий Йад ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2011 в 17:42:07
2WEREG ..глупости зарвавшегося мальчишки :)
Zilius
Zilius
12.01.2011 в 19:14:31
Палецкий написал : ..спешу Вас успокоить ..в таком проеме замечательно будет держаться и двустворчатая распашная дверь, и двустворчатая раздвижная
Ну вот... Сначала успокоили и я, спокойный, отправился домой, радостный, что все возможно, а потом, с утречка, и обломали... :) Так, будет, или не будет? :)
WEREG написал : можно закладной брус установить и не разбирая перегородку, при помощи болгарки выпилить окна под закладной брус (рубанок будет не лишним, глубина должна быть точ в точ) притянуть его саморезами с таким учётом дабы они скрылись под наличником.
WEREG написал : Нафига?! Расширить проём проблема?
Дело в том, что махинации с изменением размеров проема (как сужение, так и расширение) на сегодняшний день уже действительно будут затруднительными, так как жизнь не стоит на месте, и в настоящее время, свободный доступ к стене возможен лишь в внешней стороны (из прихожей). А внутри кладовки с обеих сторон, до самого проема уже установлены гигантские шкафы, забитые доверху хламом - собственно, единственная на данный момент в доме мебель, а, потому, в них свалено практически все барахло. Соответственно, разгрести все это и отодвинуть шкафы будет нереально сложно.
А, потому, весьма желательно умудриться смонтироваться именно в уже имеющйся проем, со сложившимися условиями...
Более, конечно, желателен вариант с раздвижными дверьми.
По поводу варианта с нижним роликом тоже думал. Тем более, что в ближайших планах стоит конструирование шкафа-купе в коридоре, с монтажом раздвижной двери в распор от пола до потолка, как раз по такой технологии - с нижним рельсом-направляющей. Так что все равно предстоит разбираться во всех этих тонкостях. Однако, на сколько я успел в этом понять - конструкция с нижним рельсом выйдет значительно дороже, чем с верхним подвесом. Но, если вариант с верхним подвесом имеет болшие риски со временем разболтаться, то лучше, конечно, с нижним рельсом попробовать.
WEREG написал : Максимальная длина направляющей 5 метров, стыковать ничего не надо.
Буду знать, что существует такая длина.
Пока что на рынке мне попадались только варианты по 2 и по 3 метра разом. И, если из двух двухметровых как раз можно составить одну направляющую в 4 метра во всю стену, то уж 3-х метровые мне точно не годятся. Но, коли бывают до 5 метров, то буду искать такую.
Собственно, я еще не изучал соответствующие отделы во всяких Леруа и прочих Обях с Касторамами.. :)
WEREG написал : По глубине лучше взять 50 мм, а по высоте чуть большее значение скажем 65-100 (главное чтобы верхняя декор панель закрыла), в таком варианте брус работает как ребро жёсткости намного лучше.
Толщину бруса в 40 мм я думал взять по той причтне, что толщина предполагавшихся к установке дверей как раз составляет около 40 мм (кажется 38 мм). Если брус будет толще, то к какой стороне надо будет крепить направляющий рельс - ближе к стене, или ближе к наружней стороне? Насчет высоты бруса (вертикального размера), я бы с радостью использовал и 100, и 150 мм. Закрыть-то их всегда можно будет каким-нибудь добором, или вообще использовать имеющийся старый г-образный карниз, который, на удивление, удачно подходит по цвету в прихожую.. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2011 в 19:31:34
Zilius написал : Так, будет, или не будет?
Определяйтесь с дверями , после этого, расскажу , как крепить будем ЗЫ ..и забейте на всякие там брусья :)
