Коля-мба написал : через перфликс в деревяги
это как это так ;) я думал или в брусок или в перлфикс коробка крепиться будет, еще не определялся какая коробка будет, какая сюда подойдет, толщина стены получилась не меньше 10 см
17.02.2011 в 01:22:47
17.02.2011 в 01:22:56
chio написал : думал на пене как то хлипко получится и этого не достаточно
..запеньте ..если будет хлипко, поставите саморезы
17.02.2011 в 01:24:11
chio написал : толщина стены получилась не меньше 10 см
Под 10 см частенько бывают коробки ..нормальная ширина
17.02.2011 в 01:37:33
Палецкий спасибо очень помогли, а с дверьми гармошками не сталкивались? в одном из проемов(бывшая кладовка немного перенес перегородку расширил до 2х метров,)планирую установить у них то как нет проблем на установку на такую толщину?
17.02.2011 в 01:46:23
chio написал : а с дверьми гармошками не сталкивались?
Если пластиковые, то упаси Господь от таких "дверей" ....хотя ставятся элементарно просто. На два метра ширины нормально купейные двери пойдут ..три штуки по 70см и профиль хорошо встанет
17.02.2011 в 02:01:38
Палецкий написал : На два метра ширины нормально купейные двери пойдут ..три штуки по 70см и профиль хорошо встанет
надо продумать этот вопрос,ширина проема меньше 2х метров, с каждой стороны простенок 15-20 см
17.02.2011 в 23:21:54
У меня вопрос к обладателям БОШ GCM 8 S и DW 777 : могут ли эти торцовки пилить дверные коробки размером 80х40 под 45 градусов не наклоняя головы , а только поворачивая её.
17.02.2011 в 23:31:57
2Паша 62 DW777 по паспорту 45°\90°(без наклона) распилит 190х60мм., при 90°\45°(с наклоном) - 270х48мм. P.S. С наклоном точнее рез будет т.к. на ней вертикальные упоры не высокие.
17.02.2011 в 23:43:19
2eric Паспортные данные я знаю , а про 80х40 нет
eric написал : С наклоном точнее рез будет т.к. на ней вертикальные упоры не высокие.
Сейчас не об этом .
17.02.2011 в 23:46:16
Так если 190х60 пилит,почему она не сможет отпилить 80х40 :)
17.02.2011 в 23:46:32
Там максимальная высота от стола получается 60мм так что коробку без наклона не отрежет. По высоте 85мм от стола отрезают DW 716 и 718.
