WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.03.2011 в 14:28:25
vadim d написал : (хмм Эротично)
Эта мля эротика больше всего в титане и бесит :(
Слепой Пью
Слепой Пью
01.03.2011 в 14:56:11
Привет всем. А вот 2 вопроса в дверным гуру, повидавшим и установившим тысячи дверей:
  1. Присоединюсь к вопросу Лариной, но немного с более банальной стороны - исправляется ли как то порнографичное эротичное примыкание стандартного наличника (полукруглого, плоского) и стандартного плинтуса. Картинку - где то тут спер.
Вижу 1 вар-т - башмак, но видел только к дорогим портальным вариантам. Может есть более простых форм и к стандартным наличникам. Или может еще какие варианты?
  1. Котодверки в "еврофиленку" - ???
Может есть какие то, опять же, креативные мысли, помимо стандартных котодверок, которые вписываются только в гладкие финдвери (из за своих размеров). Что бы придумать.
Осилил 2 огромные темы по дверям, про котодверку 1 раз вопрос поднимался, но как то тогда там не решилось (дверка залезает на филенку). Не поверю, чтоб такой вопрос ни разу не возникал при установках.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
01.03.2011 в 15:06:36
Здравствуйте! Кто нить может конкретно подсказать пару вещей, ибо просмотрел тему частично очень много как и разногласий так и не относящейся к делу информации. Мой размер двери 800х2000, дверь ведет в тамбур, открывание я так понимаю левое, т.е. если открывать на себя то полотно идет справа-налево по часовой стрелке, коробка будет с 4х сторон, т.е. с порогом, так вот что хотел узнать? 1) Какие зазоры между полотном и коробкой надо оставить - сверху, снизу, справа, слева? 2) Какие петли надо купить - в продаже есть правые, левые, универсальные и т.п. Универсальные я так понял неразорные и с ними дверь потом не снять в случае необходимости? 3) Имеет ли какое то значение сбор коробки - на ус, на шипах, просто в стык и т.п. или нет? спасибо!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.03.2011 в 19:00:00
Слепой Пью написал : Может есть какие то, опять же, креативные мысли
Ваша кашатина готова подпрыгнуть на уровень начала филёнки?
Evgen10 написал : открывание я так понимаю левое, т.е. если открывать на себя то полотно идет справа-налево по часовой стрелке
бррр.... Вы подходите к двери, она открывается на вас, если петли с лева то они левые, а если с права - правые.
Evgen10 написал : 1) Какие зазоры
Для коробки с порогом дверной проём должен иметь размеры 2080 х 885 мм.
Evgen10 написал : Универсальные я так понял
Прально поняли всё универсальное для лохов, берите разъёмные.
Evgen10 написал : 3) Имеет ли какое то значение сбор коробки - на ус, на шипах, просто в стык и т.п. или нет? спасибо!
На ус собирают, поскольку это единственно возможное соединение в домашних условиях профильной (фигурной) коробки. Правильнее собирать конечно на шип, но это невозможно изобразить в полевых условиях.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
01.03.2011 в 19:12:09
Ivan1515 написал : На часть дверей нужны ограничители - чтобы ручками не портить стену. Я так понимаю, есть настенные и напольные. Настенные крепить на какой высоте? Здравый смысл подсказывает, что посередине полотна, но так некрасиво. А напольные крепятся всего одним саморезом. Можно их крепить к ламинату толщиной 8мм? По-моему, как-то ненадёжно. А сверлить сквозь ламинат отверстие в стяжке - противоречит идее о плавающем поле.
никто мне не подскажет как правильно сделать?
waw0375
waw0375
01.03.2011 в 19:26:46
Ivan1515 написал : никто мне не подскажет как правильно сделать?
Крепите напольный. "Идея плавающего пола" не пострадает. Настенный устанавливают обычно чуть выше плинтуса.
Ларина
Ларина
Мурманск
01.03.2011 в 20:50:32
Слепой Пью написал : исправляется ли как то порнографичное эротичное примыкание стандартного наличника (полукруглого, плоского) и стандартного плинтуса. Картинку - где то тут спер.
это даже я могу Вам подсказать.....
зы: на спертой картинке натурально порнография! Такой винегрет сейчас редко увидишь даже у социальнонезащищенных слоев населения..... все цвета собрали в одной точке.....
Слепой Пью написал : Вижу 1 вар-т - башмак, но видел только к дорогим портальным вариантам. Может есть более простых форм и к стандартным наличникам. Или может еще какие варианты?
на кой Вам дорогой портальный вариант? Берете в одну руку брусок шириной ( как советовал мне Палецкий на 0,5 см шире наличника с каждой стороны), толщиной - на где-то см ( на Ваш вкус) толще плинтуса и высотой на 2,3 см выше плинтуса...... Берете в другую руку наждачечку и облагораживаете этот брусок до брутально-приемлемого вида...... Хм.... пожалуй пора воспользоваться бесплатным советом
[QUOTE=Ларина]Сообщение от Коля-мба ТЫ не мудри - ТЫ пальцем покажи
вот это часть законспектирована. Возьму даже в рамку. На будущее.
показываю.....
зы: на кота - забейте. Два здоровых пенделя воспитывают пару здоровых навыков в виде "Мяу-мяу" когда наступает время нужды. Детям же Вы дырки в дверях не вырезаете? У меня кот самостоятельно открывает дверь в с\у. Сгоряча вышло три пенделя
Слепой Пью
Слепой Пью
01.03.2011 в 21:17:38
waw0375 написал : никто мне не подскажет как правильно сделать?
waw0375 написал : Крепите напольный. "Идея плавающего пола" не пострадает.
В ламинате сделать отверстие 10-12мм, а в пол стандартный саморез по центру.
waw0375 написал : Настенный устанавливают обычно чуть выше плинтуса.
Или наоборот - у верхнего края - точно никто не зацепится.
WEREG написал : Ваша кашатина готова подпрыгнуть на уровень начала филёнки?
Ммм... принимается к рассмотрению - надо будет померять "высоту прыжка", когда придут двери.
Ларина написал : зы: на спертой картинке натурально порнография!
Цвета не принципиальны, из натуральной порнографии - только саморезы незакрытые. А в остальном стандартный вар-т сопряжения, но мне он не нравится.
Ларина написал : Берете в одну руку брусок шириной...
Если форму башмаку я еще смогу придать, то что делать с текстурой и цветом?
Ларина написал : зы: на кота - забейте. Два здоровых пенделя...
Лучше промолчу... Лучше разумно молчать, чем глупо говорить (с) не помню кто, но кто-то из римлян, емнип.
Ларина
Ларина
Мурманск
01.03.2011 в 21:28:28
Слепой Пью написал : Если форму башмаку я еще смогу придать, то что делать с текстурой и цветом?
ну если в представленной картинке Вас только саморез смутил, то какое уже значение имеет "текстура и цвет" ? По мне уж лучше видимый глазу саморез - чем эта..... как бы помягче.... запырка из пластика..... зы: сейчас рынок химии лакокрасочной позволяет деревянного Буратину хромированным сделать.....
Слепой Пью написал : Лучше промолчу... Лучше разумно молчать, чем глупо говорить (с) не помню кто, но кто-то из римлян, емнип.
и правильно. и разумно, согласна. Но остаюсь при своем мнении - доброе слово+пистолет - действует лучше одного доброго слова.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
01.03.2011 в 22:44:41
Сегодня первый раз ставил рото дверь . Вроде все получилось . Покритикуйте .
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
01.03.2011 в 22:49:36
