WEREG написал :
Цитата Сообщение от Evgen10
открывание я так понимаю левое, т.е. если открывать на себя то полотно идет справа-налево по часовой стрелке
бррр.... Вы подходите к двери, она открывается на вас, если петли с лева то они левые, а если с права - правые.
1) Какие зазоры
Для коробки с порогом дверной проём должен иметь размеры 2080 х 885 мм.
Универсальные я так понял
Прально поняли всё универсальное для лохов, берите разъёмные.
WEREG, спасибо! Зазоры я имел ввиду между полотном и коробкой, сразу же так и написал:
Evgen10 написал :
1) Какие зазоры между полотном и коробкой надо оставить - сверху, снизу, справа, слева?
Просто тут в теме я смотрел говорилось про 4мм, в инструкции к двери написано что 2-3 мм, что правильно выбрать из этих цифр 2-3-4?
Еще хотел по коробке спросить, купил сосновую, ну давненько уже, была она ровная, а теперь взял ее кривая со всех сторон, похоже что была недосушенная и со временем ее повело, все три детали кривые формой дуги, дефекты в районе 3-6 мм. Теперь не знаю что делать с ней? Реально ее использовать в таком виде или надо стругать?
