vadim d
vadim d
16.03.2011 в 00:15:25
2Палецкий Эти двери не комплектуюцоо отдельно порогом и даже не купишь. придеться покупать целый комплект. И это не выход, сотрется в мыть:) Это если оригинал. Если что то колхозить -тюнинговать можно и не шпон поставить,но в ид будет Адовый. имхо: потратить силы и время и избавиться от этого гимора (сории) навсегда.
Станислав80
Станислав80
Саров
16.03.2011 в 00:22:35
vadim d написал : Переоборудуйте порог. скорректировал Вашу схему.
Извините пожалуйста, я не вполне понял, Вы предлогаете перенести проём или переделать напольное покрытие под прямой порог? P.S. Просто интересно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2011 в 00:23:51
vadim d написал : Если что то колхозить -тюнинговать можно и не шпон поставить,но в ид будет Адовый.
Я бы купил обычную ступень из дуба или бука, отрезал сколько надо по ширине, на сплошной слой силикона приклеил на основание и сверху на него( порог) поставил дверной блок. В цвет можно морилкой, а защитить лаком ..короче, я себе так и сделал на входной двери :)
vadim d
vadim d
16.03.2011 в 00:24:55
Станислав80 написал : Вы предлогаете перенести проём
Нет. не вижу смысла,задачи, преносить проем.
Станислав80 написал : переделать напольное покрытие под прямой порог?
Да. "прямой порог" хорошо сказали.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2011 в 00:25:41
Станислав80 написал : я не вполне понял
Вадим предлагает Вам сделать из плитки подобие порога ...не может быть ступеньки внутри дверного блока ..не красиво
vadim d
vadim d
16.03.2011 в 00:26:37
2Палецкий Это это не Станиславу ,это Роману.
Станислав80
Станислав80
Саров
16.03.2011 в 00:27:52
vadim d написал : Да. "прямой порог" хорошо сказали.
Под прямой пол(в одной плоскости паркет и плитка) имел ввиду. оговорился, извиняюсь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2011 в 00:28:02
vadim d написал : Это это не Станиславу ,это Роману.
ааа, ну, да ...Роману :) Главное - рациональное зерно!
vadim d
vadim d
16.03.2011 в 00:29:02
2Станислав80 Да не, мне наоборот понравился Этот термин:)
Станислав80
Станислав80
Саров
16.03.2011 в 00:30:49
Палецкий написал : Вадим предлагает Вам сделать из плитки подобие порога ...не может быть ступеньки внутри дверного блока ..не красиво
некоторые заказчики просят так и сделать, потом с тыльной стороны коробки порожек из плитки мастерят. Симпатично получается.
Станислав80
Станислав80
Саров
16.03.2011 в 00:34:17
Палецкий написал : Я бы купил обычную ступень из дуба или бука, отрезал сколько надо по ширине, на сплошной слой силикона приклеил на основание и сверху на него( порог) поставил дверной блок. В цвет можно морилкой, а защитить лаком ..короче, я себе так и сделал на входной двери
Прошу прощения, а что такого в этих МариоРиоли чтобы их покупать? и так заморачиваться. Опять же ради интереса.
