Ivan1515
Ivan1515
Саранск
13.03.2011 в 21:23:08
Там не МДФ, там бруски. Выше в этой теме есть фото. Отпилил обычной ножовкой вручную, просто не стал 3мм пилить, а взял 5. Получилось отлично.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.03.2011 в 21:25:40
Ivan1515 написал : Получилось отлично
Ну и ладушки :)
Станислав80
Станислав80
Саров
14.03.2011 в 03:20:14
Ivan1515 написал : Отпилил обычной ножовкой вручную, просто не стал 3мм пилить, а взял 5. Получилось отлично.
Ну вот! А мы тут Фрезеры,рубанки,форматники.Ножовка да прямые руки, больше ничего не надо.
roman-sp
roman-sp
14.03.2011 в 10:04:45
Добрый день! В ожидании исполнения заказа дверей МариоРиоли хотел бы уточнить такой момент - при формировании порожка в санузле, каким образом закрывается та часть под дверной коробкой, которая ниже (см рисунки).
позволяет ли длина коробки сделать выступ или же нужно будет подкладывать кусок дерева под коробку?
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
14.03.2011 в 18:41:31
Станислав80 написал : Ножовка да прямые руки, больше ничего не надо.
Но я всё равно остался при своём мнении, что 3мм сложно ножовкой отпилиить ровно. 5 ещё куда ни шло.
Станислав80
Станислав80
Саров
14.03.2011 в 23:49:03
Ivan1515 Конечно сложно, я раньше паркеткой обрезал по упору, сейчас даже не связываюсь, отправляю к мебельщикам.
vadim d
vadim d
15.03.2011 в 00:22:28
2roman-sp У Марио Риоли. коробка с уже выставленным зазором от пола Порядка 1 см(точно не скажу) Примите во внимание , что кробка просто не достанет до плитки.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.03.2011 в 01:03:53
Ivan1515 написал : Но я всё равно остался при своём мнении
На это есть другая хитрость, нужно подобрать брусок по толщине двери, закрепить его к торцу двумя саморезами в качестве времянки и вперёд :)
Станислав80
Станислав80
Саров
15.03.2011 в 23:47:48
WEREG написал : закрепить его к торцу двумя саморезами в качестве времянки и вперёд
вместе с самрезами вперед? Или С пересверлёжкой?:)
vadim d
vadim d
16.03.2011 в 00:03:57
2roman-sp Переоборудуйте порог. скорректировал Вашу схему.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2011 в 00:10:47
vadim d Мне кажется, туда просится деревянный порог ...в таком случае всё логично состыкуется
