Kosapuzii написал :
Они близки к уровню , поэтому и сомневаюсь.
Паша у марио клюв (шип) высотой 20 мм, т е на максимуме 175+30 выйдет, а паз на коробке выполнен таким образом что на стенах тоньше 80 мм, например 70 мм, при подрезке шипа наличника, он топится слегка в коробку па 4 мм примерно. Если память не изменяет, так что там 200 мм практически край.
Люди, подскажите пожалуйста: к межкомнатной двери (не тяжелая) в комплекте шла коробка из ДВП. Вещь явно хилая, поэтому есть сомнения в том, как эту коробку крепить к стенам. Выдержит ли одна пена или нужно дополнительно крутить саморезы? Если шурупы нужны, то какое количество на каждую стойку коробки? (дверь 1900х600, санузел)
Одна пена не выдержит ни одну коробку. Вопрос лишь времени. Если крепить на пену, то только двухкомпонентную. Но тут минус: если полотно парусом, либо коробка гнутая, то так криво и останется (прилегание полотна к коробке будет неравномерное).
basil написал :
По 3 на сторону. А лучше на усиленные подвесы, чтобы декоративных заглушек не было.
HEHyA4O, Где то давно в в 90-х как то на наш рынок ввалились такие маленькие китайские магнитофоны, может помнишь в колонках типа цветомузыка и фсетакое и такие яркие яркие наклейки типа мощность 90 W ; 120 W.
Вот если честно,я отдам свое предпочтение Армадилло они по крайней мере не пиз@ят.
Арчи не тот. Росси не попадались ,а если по падались не запомнились. Моррели вощще го"но ,Может мне попадался какой то не настоящий ,А где взять настоящий, у них в италии по адресу находится бензоколонка.
basil написал :
Стандартная дверь по таким размерам не так и тяжела. Одна пена не выдержит. Стойка где петли сажаю на "анкера", а пена - просто заполнить пустое пространство (щель стена/короб).
vadim d написал : HEHyA4O, Где то давно в в 90-х как то на наш рынок ввалились такие маленькие китайские магнитофоны, может помнишь в колонках типа цветомузыка и фсетакое и такие яркие яркие наклейки типа мощность 90 W ; 120 W.
Шуюп написал :
имхо, это неправильно так работать.
Если тщательно подготовить поверхности, также тщательно выставить коробку и закрепить в 3-х точках по высоте, особенно если это
аккуратно запенить, то эта коробка простоит очень долго как раз за счет прочностных свойств пены в том числе.
Прочность монтажной полиуретановой пены на сжатие (как впрочем и на отрыв) от 0,5 до 1,5 кг/кв.cм как то так (можете поискать характеристики сами и сами посчитать много это или мало).
КСтати коробка из влагостойкого МДФ будет служить гораздо надежнее, чем чисто деревянная как раз за счет осутствия анизотропных свойств изменять свои размеры от влажности.
PS поправил размерность - чтобы не вводить в заблуждение (было кг/кв.м - стало кг/кв.см)
Samar написал :
Почему? При запенивании он по-любому ставит прокладки, поэтому зазоры выставятся по умолчанию. Вопрос то в том, можно монтировать только на пену или нет.
Только на пену, конечно недостаточно, коробку надо крепить жестко как минимум в 2х точках под петли и в 1 со стороны замка.
Если коробка жидкая (мдф) то желательно крепить по 3 точки.
Но надеяться только на крепеж, имхо глупо, надо обязательно пенить ,а не
Шуюп написал :
это жеж как можно понять? накрошить пену ножом и напихать пальцем?
Ребята (sorry за фамильярность), спасибо за советы. Понял, что надо дополнительно крепить к стене. Потом - пена. Значит, будем "крутить". Думаю, что придется делать крепление к стене "изнутри" - чтоб шурупы не торчали.
(предыдущая коробка 10 лет простояла только на пене, но она была деревянной)
И еще вопрос: везде попадается, что между полотном и коробкой надо обеспечить зазоры по сторонам по 3-4 мм. Относится ли это к той стороне, где петли находятся? Ведь если петли загонять заподлицо с дверью и "стояком", то по этой стороне вроде зазора не получится / либо он будет минимально близким к нулю.
basil написал :
Если при этом зазоры с петлевой стороны были 2мм, с замковой 4мм, зазоры всегда были ровные, ничего не перекосило, дверь работала всегда, как часы (без притирания полотна к коробке, особенно при изменении влажности в периоды лето/осень/зима/весна) - НИ ЗА ЧТО НЕ ПОВЕРЮ.
basil написал :
С петлевой стороны зазор 2-3мм. При врезке петель заподлицо получается автоматически, но все равно его можно подрегулировать. Но это уже тонкости.
Всем добрый вечер!Вчера опять бодался по телефону с центром заточки по поводу запоротого пильного диска макитовского-менеджер с утра позвонил и заявляет-мы не виноваты,диск вы такой нам плохой сдали,если хотите точить еще раз-платите нам снова 150 рублей за заточку.Я-фиг вам,а не еще раз платить,потом с их начальством поперепирался,он согласился бесплатно еще раз заточить,но вину своей фирмы так и не признал,типа мне так будет проще-ага,отвяжусь от геморройного клиента.Но я так и не понял,в чем может быть дело-в том,что зубья диска были в порядке,я уверен,так как после чистки от смолы проверил все зубья-никаких сколов не было,тем более в таком количестве.Неужели же зубья стали такими хрупкими от того,что смолу снимал кипячением диска?Перегрева у них на станках заточных не может быть,мне показывали его в цеху,там поливается хорошо для охлаждения в камере станка заточного.Я в недоумении,если честно...
Блин,может действительно надо было маркером надписать или нацарапать шилом идентификационную метку...Модель моя,а вот тот ли этот диск не знаю,на сто процентов не уверен.
Просто скоро еще раз надо будет точить такой же диск,просто хочется узнать,а не вредно ли очищать пильный диск от смолы кипячением,не становятся ли напайки хрупкими от этого,чтобы второй раз на те же грабли не наступить,если дело в этом,конечно.
