15.02.2012 в 10:44:13
Не совсем так, у очень бюджетных коробка 15 мм :)
15.02.2012 в 15:16:51
WEREG написал : Ну не только, если стены точно ровные и параллельные, то можно поискать дверь с коробкой в четверти 20 мм, тады 20х2+6+700= 746 мм, минусы такого варианта, не будет наличника по сторонам (или распускать его в доль) и дверь будет не полностью открываться на 90 гр.
Стены ровные, выставлены по лазеру. Т.е. можно обойтись без прикручивания досок 2,5 см. по бокам. Ну пусть наличник будет узким, это не страшно. А почему дверь будет не полностью открываться на 90 градусов? А если я со стороны крепления двери установлю доску 2,5 см. тогда будет открываться?
15.02.2012 в 15:23:48
ROBUS написал : А почему дверь будет не полностью открываться на 90 градусов?
Ручка будет мешать , упираясь в стену
ROBUS написал : А если я со стороны крепления двери установлю доску 2,5 см. тогда будет открываться?
Тогда будет более шире открываться, но дверной проем будет уже
15.02.2012 в 16:00:17
Палецкий написал : Ручка будет мешать , упираясь в стену
можно сделать декоративную нишу в пазогребне в которую будет утапливаться ручка. Но в любом случае желательно добавить магнитный стопор.
15.02.2012 в 16:43:33
Samar написал : магнитный стопор.
достаточно обычного отбойника, зачем магнитный?
15.02.2012 в 18:33:00
WEREG написал : достаточно обычного отбойника, зачем магнитный?
Согласен, это на любителя. Точнее зависит от того в каком положении чаще находится дверь. Если в открытом, то магнитный стопор удобнее. Иначе в узком коридоре её будут "пинать" если она будет перекрывать дорогу.
15.02.2012 в 21:08:07
помимо дизайнерских ограничителей, вашему вниманию креативные двери =))
20.02.2012 в 02:46:02
На втором фото - "мечта установщика дверей". ....три, замок импортный - тоже три ...
24.02.2012 в 01:20:45
надеюсь не ошибусь, задав в этой теме свой вопрос, так как существует еще "Межкомнатные двери" и "Москва.Монтаж дверей".
вопрос в первую очередь к Эрику, но буду рад всем советам)) в кирпичном доме, в проеме несущей стены (1 этаж) установлена обычная деревянная дверь (фото к двери отношения не имеет). полотно глухое деревянное. массив сосны. на 3 петлях. Проблема в следующем - конец двери (стрелочка показывает место) стал задевать порог деревянной коробки. При том, что оставшийся низ двери не задевает коробку. Ранее такого не было. Дверь простояла почти год!!!! Посоветуйте - что сделать - подтянуть петли, и если да, то какие или наоборот какую-то ослабить? Крутить что-то пока не пробовали боясь сделать еще хуже и решили спросить сначала совета.
24.02.2012 в 01:49:01
kittenVasily, ДЛя начало нужно выяснить ,что именно спровоцировало это. Сходу ослабдять и подягивать петли не нужно. тем более ,что дверь на 3 петлях. вероятность ,что петли провисли минимальна. Скорре всего тут ключевое
kittenVasily написал : массив сосны.
самая не стабильная дверь, на мой взгляд. ИМХО вариантов решения проблемы можно набрасть кучу, но правильней ,дать посмотреь и оценить ситуацию специалисту и после этого выбирать методы решения данной проблемы.
24.02.2012 в 02:07:37
утешили((( тревожить мастера по такому поводу? дверь такая из сосны. фирма Ангара-Форест. вспомнили фирму и нашли картинку
24.02.2012 в 02:26:47
kittenVasily, ну нелечатся такие болячки по фото. проверьте геометрию полотна , проверьте зазоры,может крепление коробки ослабло. и тд скорее всего просто впитала влагу. на самыйхудой конец возьмите эл.рубанок и "снимите "чуть нижний торец. много не надо , после тюнинга не забываем обработать торец.
24.02.2012 в 02:49:50
kittenVasily написал : тревожить мастера по такому поводу?
Наукой будет, оставляя минимальный зазор снизу.
24.02.2012 в 10:00:44
kittenVasily, За меня уже коллеги дали правильные ответы. Проверить уровнем полотно и коробку, визуально попробовать оценить на сколько изменились зазоры. Дверью пользовались ежедневно либо время от времени? Каковы изменения в динамике на протяжении этого года?
24.02.2012 в 10:08:44
WEREG написал : Наукой будет, оставляя минимальный зазор снизу.
Привет! Если не ошибаюсь вопрос был ко мне т.к. я эту дверь устанавливал, зазоры делал нормально. Но проблема вылезла через год, а почему не раньше :confused: Вроде в старых домах отопление в морозы работает сильно, не могла ли произойти пересушка\рассыхание?
