WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.03.2011 в 09:57:12
2vadim dпока не надо фреза переточенная есть, но за предложение спасибо :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2011 в 10:32:05
Linata написал : А что значит "есть ли возможность использовать родные доборы"?
Обычно редко бывает, когда толщина коробки и толщина стены совпадают. В таких ситуациях на помощь приходят доборные планки, которые, как опция идут в комплект к дверям. Есть еще вариант телескопических наличников. Если возможности поставить доборы или телескопы нет, тогда с противоположной открыванию дверей стороны делают откосы. Вариант с откосами и в Вашей ситуации будет весьма и весьма не плохой, если этот вариант будут делать хорошие специалисты по отделке.
Linata написал : А по поводу плинтуса не подскажете - действительно реально согнуть деревянный или шпонированный какой-нить?
Согнуть реально, но только большие радиусы и не любой плинтус. Под Ваши стены продают гибкие полиуретановые плинтуса ...дорого :(
Gennady
Gennady
19.03.2011 в 10:34:33
Палецкий написал : полиуретановые плинтуса
привет! как те личку хоть заслать?:) закрылся от народа... депутат блин:)
vadim d
vadim d
20.03.2011 в 23:37:40
Очередное из цикла "Может кому пригодится" Предистория здесьhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78054&p=2320318#post2320318
Имеем паз в двери(раздвижной) при котором Дверь работать нормально не сможет.
Нужно сделать чтобы все работало! Разфрезеровываем все это дело
Глубже разфрезеровать нет возможности. Дверь Волховец. Полотно собрано на шкантах+саморезы. Близко к ним подходить не стал. Из бруса нарезаем ,подгоняем подходящую заготовку . Вклеиваем, с небольшим выступом
В ящике с инструментом давно лежит такая фреза.Пришло ее время.
Прицип работы этой фрезы всем понятен.
Шлифуем.
Ну вот как то так получился " новый торец".Осталось только сделать новый Паз.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2011 в 23:59:53
vadim d написал : Ну вот как то так получился " новый торец".
Круто, очень круто! А как, удалось изготовить заготовку, что б она четко, в притирочку вошла в паз?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
21.03.2011 в 00:03:55
vadim d написал : Ну вот как то так получился " новый торец".Осталось только сделать новый Паз.
вадик попробуй как нить для пазов фрезу http://www.korvett.ru/UserFiles/Image/Frezaimg/10564l.jpg
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.03.2011 в 00:45:08
vadim d написал : нужна "21" фреза.СПИРТ давал как то ссылку,на фрезы а я
калпа врикша ру. тама.
gadyuka
gadyuka
21.03.2011 в 01:23:11
Посоветуйте, пожалуйста, как установить дверь в кривой проем - один из торцов проема сильно не перпендикулярен плоскости стены, заметно даже на глаз. Так вот оно выглядит в разрезе:
Возможно, вопрос ламерский, но я никогда раньше двери на ставила сама, а тут, видимо, придется :)
Дверь будет двустворчатая распашная.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.03.2011 в 01:27:11
на ддвустворку проем 120 см нужен.
gadyuka
gadyuka
21.03.2011 в 01:38:43
C2h5-OH Нету такового. Есть 86..87,5. И с этим ничего не поделаешь :). А все остальные варианты, кроме двустворки, после анализа, были отброшены за неудобностью или недостаточной эффективностью (я не так давно писала по этому поводу: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133367 ). На заказ мне такие сделать согласились в одной известной фирме, но дороговато черезчур выходит, или очень уж некрасиво, так что вот, скорее всего буду сама извращаться...
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2011 в 01:38:47
gadyuka написал : один из торцов проема сильно не перпендикулярен плоскости стены, заметно даже на глаз.
Там перпендикулярность особой роли не играет. В советских панельных домах такие проемы, но двери (новые, старые) держатся, будь здоров.
gadyuka написал : Дверь будет двустворчатая распашная.
Нужен проем 130см в ширину
