Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2011 в 01:43:00
2gadyuka теперь пнятно по ширине :( Всю тему не читал ..Вам не предлагали отказаться от дверей в кухню?
gadyuka
gadyuka
21.03.2011 в 01:50:19
Палецкий написал : Там перпендикулярность особой роли не играет. В советских панельных домах такие проемы, но двери (новые, старые) держатся, будь здоров.
Хммм. Не играет? А за счет чего фиксируется правильная геометрия-то? На монтажной пене? Или какую-то дополнительную планку подкладывать с той стороны, где проем шире? Дом не панельный, дом дореволюционный кирпичный :). И перегородки межкомнатные там, по-моему, так с дореволюции никто и не менял :).
Палецкий написал : Вам не предлагали отказаться от дверей в кухню?
Там сейчас и нет дверей, несколько лет назад делали ремонт, двери убрали, оставили эти пустые проемы - жил тогда в квартире один человек, они ему были не нужны. А теперь будет жить трое :). И они стали остро необходимы :).
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2011 в 02:02:01
gadyuka написал : Хммм. Не играет? А за счет чего фиксируется правильная геометрия-то? На монтажной пене? Или какую-то дополнительную планку подкладывать с той стороны, где проем шире?
Будет держаться на пене будь здоров..тем более два несчастных полотна по 40 :)
gadyuka написал : И они стали остро необходимы
Я понял. Заказывайте двери по имеющемуся проему. Вам будет легче, если сделают толщину коробки по толщине перегородки. Про у становку не беспокойтесь. А , кстати, кто будет делать замеры?
gadyuka
gadyuka
21.03.2011 в 02:16:33
Палецкий написал : Будет держаться на пене будь здоров..тем более два несчастных полотна по 40
Ага, ясно, спасибо.
Палецкий написал : А , кстати, кто будет делать замеры?
Пока не нашла, где заказывать, чтобы двери сделали. Там где согласились пока - очень дорого выходит. Но, по идее, те кто будет изготавливать/устанавливать и должны замеры делать? А если все самой делать - то, очевидно, сама. Есть какие-то сложности/нюансы в том, как делать замеры?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2011 в 02:26:13
gadyuka написал : по идее, те кто будет изготавливать/устанавливать и должны замеры делать?
Желательно, но в крайности и тут поможем с замерами.
gadyuka написал : Есть какие-то сложности/нюансы в том, как делать замеры?
Замеры снять не сложно. Нужен уровень и длинная рейка . Три замера : Вам надо выяснить вертикальность стен, которые примыкают к проему. При отсутствии вертикальности, лишние миллиметры, сантиметры надо добавить к толщине коробки (в глубину коробки).
Если внутри проема стены более менее вертикальны, то от его ширины отнимете сантиметра три - получится ширина дверной коробки.
С высотой у Вас два варианта: либо высокие двери под имеющийся проем, или двери в стандарт 200см. второй вариант предпочтительнее и будет меть высоту коробки 206см. Дырка в проеме достаточно легко заделывается, если купите один листок ЭППС 3см. толщиной
gadyuka
gadyuka
21.03.2011 в 02:44:39
Палецкий написал : ам надо выяснить вертикальность стен, которые примыкают к проему. При отсутствии вертикальности, лишние миллиметры, сантиметры надо добавить к толщине коробки (в глубину коробки). Если внутри проема стены более менее вертикальны, то от его ширины отнимете сантиметра три - получится ширина дверной коробки.
Ясно, спасибо!
Палецкий написал : С высотой у Вас два варианта: либо высокие двери под имеющийся проем, или двери в стандарт 200см. второй вариант предпочтительнее и будет меть высоту коробки 206см.
Почему предпочтительнее? Из-за коробки? У некоторых вот есть и 210 дверные полотна стандарт... по идее как раз должно подойти?...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.03.2011 в 06:59:56
2gadyuka сколько готовы потратить- я спрошу в черноголовке,тут делают деревянные двери. может и на forum.woodtools.ru найдете...
vadim d
vadim d
21.03.2011 в 07:40:55
Коля,ее и пользую. http://www.korvett.ru/UserFiles/Imag...img/10564l.jpg
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.03.2011 в 11:05:01
gadyuka написал : А все остальные варианты, кроме двустворки, после анализа
Ваш анализ неполный, дверь хоть и двух створчатая, обе створки всегда открываться не будут, а будет одна створка постоянно зафиксирована, а вторая подвижная и при ширине проёма
gadyuka написал : 86..87
Ежели створки будут равные, то по ширине 40 см - вы там бочком проходить будите?
vadim d написал : Ну вот как то так получился " новый торец"
Красиво и грамотно, непонятно зачем до самых торцов почти впритык паз сделал, помнится в мануалах прописано об 15-20 мм до края полотна.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.03.2011 в 11:20:03
gadyuka
gadyuka
21.03.2011 в 11:51:08
2C2h5-OH Максимум 30 тыр. на все - двери, коробки, доставка, установка. На две двери, я имею в виду. Второй проем аналогичен этому. И еще момент - это все будет в Питере (я сейчас вот в процессе переезда из Москвы в эту питерскую конурку). Спасибо за ссылку, поищу там тоже )
