waw0375
waw0375
31.03.2011 в 10:37:37
vadim d написал : Хочу в столе сделать вертикально выдвижную "подставку" при роспуске телескопов шоб наличник не "опракидывался"
Обычно по месту делаю такую подкладку. Благо, распускать не в промышленных масштабах.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2011 в 11:36:07
waw0375 написал : по месту делаю такую подкладку
У этого способа есть ограничение шириной распила от угла, скажем 10 мм не подложишь.
vadim d написал : сделать вертикально выдвижную "подставку"
Каким образом это решить, чтобы можно было пилить разные по ширине отрезы наличника? чтобы она ещё и выдвижной была и регулируемой по высоте (на разную глубину "клюва"). Есть идеи?
Станислав80
Станислав80
Саров
31.03.2011 в 16:19:02
WEREG написал : чем этой бандурой в 37 кг и с габаритами занимающими пол багажника.
Это она в полной комплектации стока весит, я её не ставлю и получается 15-18 кг, в багажник влазиют- торцевик, пила, чемодан с инструментом, 2 шурика и фрезер + растопырки. в салоне перфик, шлифок и баул с одёжкой, переноской пеной и тд. + пылесос бытовой бошик иногда беру но это от 4ёх дверей с доборами если ставить Когда то был лобзик макитовский и паркетка, с год в гараже отдыхают.
Станислав80
Станислав80
Саров
31.03.2011 в 18:03:36
WEREG написал : Каким образом это решить, чтобы можно было пилить разные по ширине отрезы наличника? чтобы она ещё и выдвижной была и регулируемой по высоте (на разную глубину "клюва"). Есть идеи?
поподробнее можно?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2011 в 19:59:02
Станислав80 написал : растопырки
эта что?
Станислав80 написал : в багажник влазиют
в багажник чего?
У меня в багажнике весь инструмент: большой чемодан с перфом, болгаркой, лобзиком, дрелью, в нем же спецовка, второй такой же чумадан с ручным инструментом (тяжелее первого :) ), торцовка, шурик, 2 фрезера, рубанок, паркетка, бензопила, сумка с силиконами, клеями, и прочей байдой для реставрации и т п, запас клиньев, крепежа, расходки, 2-3 болона пены и шаблоны для фрезера. А в салоне тока автоинструмент, домкрат и огнетушитель, машин 2113 та же восьмая. Есть мысли от запаски избавится, но как то стрёмна :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2011 в 20:01:17
Станислав80 написал : поподробнее можно?
вопрос к Вадику адресовался, но всё же что именно непонятно?
Станислав80
Станислав80
Саров
31.03.2011 в 21:28:19
WEREG написал : в багажник чего?
хёндай акцент.
WEREG написал : бензопила
Зачем?
WEREG написал : вопрос к Вадику адресовался, но всё же что именно непонятно?
Интересная проблема, хотел обдумать на досуге, но без наглядного примера плохо себе представляю суть.
Станислав80
Станислав80
Саров
31.03.2011 в 21:32:04
WEREG написал : эта что?
распоры, при монтаже дверей с открыванием во внутрь ставлю перед запениванием.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.04.2011 в 08:28:35
Станислав80 написал : хёндай акцент.
Был у меня кагда то кадет, тоже всё в багажник влезало.
Станислав80 написал : Зачем?
Покупаешь что нибудь на базе 6 метровое - это раз, в домах из бруса или бревна бывает надо обсаду сделать это два, да и ваще поманьячить :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
01.04.2011 в 08:36:50
WEREG написал : Был у меня кагда то кадет, тоже всё в багажник влезало.
у мну такой ешё есть(батянька до сих пор катаитца) ХАРОШИЙ аппарат мощный (1,6 универсал - грузоподьемность 960 кг), хотя щас в королле всё влазит кроме длинномеров
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.04.2011 в 08:55:48
Станислав80 написал : Интересная проблема, хотел обдумать на досуге, но без наглядного примера плохо себе представляю суть.
Проблема как было сказано в продольном распиле Г-образного наличника, т е в изготовлениии приспособы для продольного пиления на циркулярном станке как у Вас, али самопале из паркетки и стола, как у Вадика. Требование к приспособе: 1.Поскольку Г-образных (телескопических) наличников привиликое множество и от разных производителей сваи размеры "клюва", то подкладка должна иметь регулировку по высоте. Скажем от 6-30 мм. Можно конечно забить на регулировку и остановится на максимуме.
  1. Продольно распускать наличник нужно как известно как с боковым упором от 10 до 75 мм, так и без него по косой, поэтому нужна подкладка с функцией регулировки по ширине, притом не только на входе и выходе, но и в доль всего диска с обоих сторон, дабы исключить провисание и защеп (игры) заготовки, короче шоб без пальцев не остаться и навесу не пилить.
