Привет всем!
Подскажите, друзья. После потопа разбух мдф порог двери ванной. Можно его как-то заменить без переустановки двери?
06.06.2011 в 20:42:04
Привет всем!
06.06.2011 в 22:25:25
Дил написал : его как-то заменить
Думаю можно если он не утоплен в пол, старый распилить в двух местах поближе к стоевым и остатки расколоть до саморезов, потом извратившись утконосами достать саморезы и поставить новый порог.
06.06.2011 в 22:34:48
Та в том и дело, что утоплен, чтоб его... Ни выпилить, ни подвести...
06.06.2011 в 22:37:29
Дил написал : утоплен
Сильно, сколько в четверти торчит?
06.06.2011 в 22:43:46
Впрочем не имеет значения, сверлим отверстия в ряд-цепью и соединяем их стамеской, два ряда с двух сторон середину вынули, а дальше как объяснял выше. Новый порог можно поставить в распор или выложить его из плитки.
06.06.2011 в 22:59:17
:clapping Спасибо, наверное, так и сделаю. Не знаю правда, что получится после стамески. Там всё-таки маленький фрагмент остаётся от порога после такой вырубки. Болтаться будет что называется...:)
06.06.2011 в 23:06:17
Дил написал : маленький фрагмент
Я же писал, что эти фрагменты нужно расколоть-расслоить на слои и вытащить
07.06.2011 в 00:37:42
WEREG написал : -3 обосную, центр 75-80 коробки, находится прямо около четвери, на расстоянии 37.5- 40 мм, это:
- Сбалансировано крепит коробку, несущая конструкция развешена одинаково по сторонам.
- Отверстие под дюбель бурится на большем расстоянии от стены и прямо, тогда как в вашем варианте под наклоном к центру стены, что в свою очередь выгибает-оттягивает коробку.
- Единственно правильный способ скрытого монтажа вижу только в установке на стальные монтажные пластины (не путать с тонкой жестью).
Да дадно тебе. Все нормально получатсо. Где пропадал?
07.06.2011 в 00:44:04
Дил написал : Привет всем!
Вот этот пост нужно отметить в назидание тем ,кто желает устанавливать с порогом из древесины и ее производных.
07.06.2011 в 00:46:49
vadim d так дачу достраиваю, с заказами тишина чёта, вот на замер приехал, ща профлиста на забор прикуплю и поеду обратно. Вспоминаю свое первое неоконченное образование, типа када то полтора курса отучился на сварного, прикупил се инвертор, буду сам варота варить :) Попробовал давеча руки помнят :)
