т.т.т. пока нет, ну я и зайцов какбы и не хватал, не ламер совсем чай :)
ЗЫ всё тело чешется кровопийцы мля появились... :(
07.06.2011 в 00:58:49
07.06.2011 в 22:57:18
Добрый вечер.
Вопрос к людям занимающихся установкой дверей. Собственно есть полотно которое повело можно ли как исправить это дело? Если нет, то какие тонкости есть при установке данной двери. Я так понимаю вторую вертикальную стойку нужно выставлять не по прихлопу а по уровню. Поясните, еще один момент есть ли смысл выдерживать, какое то время двери при комнатной температуре после покупки особенно касается зимнего времени года, повод изготовление дверей некоторыми фирмами древесины не прошедшей сушильной камеры.
С уважением
07.06.2011 в 23:07:13
Babo написал : Собственно есть полотно которое повело можно ли как исправить это дело?
Фото надо и более полное к нему описание, что именно повело в какую сторону и как.
Babo написал : Я так понимаю вторую вертикальную стойку нужно выставлять не по прихлопу а по уровню.
Изначально ровных деревянных дверей не может быть в принципе, поэтому замковая стойка коробки устанавливается именно по притвору, с учётом вертикали стены, таким образом чтобы в последствии при монтаже наличника было как можно меньше проблем.
Babo написал : повод изготовление дверей некоторыми фирмами
Исключить при выборе фирмы которые делают наполнение из цельного не переклеенного массива, а остановить свой выбор на наполнении из столярного щита.
07.06.2011 в 23:53:01
WEREG написал : что именно повело в какую сторону и как.
Дверь «была» левая правый нижний угол выступал наружу миллиметров на 5.
WEREG написал : Изначально ровных деревянных дверей не может быть в принципе, поэтому замковая стойка коробки устанавливается именно по притвору, с учётом вертикали стены
С этим я полностью с вами согласен. Вопрос мой заключался именно к той двери «закрученной винтом». Если ее установить по прихлопу то коробка несколько начинала выступать.
WEREG написал : Исключить при выборе фирмы которые делают наполнение из цельного не переклеенного массива, а остановить свой выбор на наполнении из столярного щита.
Все правильно вы говорите, но когда люди приходят выбирать покупать двери не задумываются над что там да как там для них есть 2 вида дверей натуральные с натуральным шпоном и искусственные плюс цена на них и т. д. и т. п..
08.06.2011 в 00:09:13
Вопрос к монтажникам-собратьям : кто нибудь пользуется уровнем с цифровой индикацией ? Что то в последнее время кошусь на такие , но цена:( .Стоят ли они того в этом деле? Какой длинны используете уровни ?:)
08.06.2011 в 00:15:55
Паша 62 написал : Какой длинны используете уровни ?
1,5 метра хочу заменить на 1,8 м. и 60 см.
08.06.2011 в 00:16:59
КАПРО 1метр
08.06.2011 в 00:17:27
Паша 62 написал : кто нибудь пользуется уровнем с цифровой индикацией ?
Вещь конечно же прикольная, но в моем кругу в свое время не прижилась ( так и стоял одиноко в углу прорабки, купленный за деньги заказчика по его же инициативе)
Мне 60см Капро хватает (правИло всегда под рукой, если чё)
08.06.2011 в 00:21:02
Babo Два уровня это хорошо , но я хочу один . Сейчас пользую метровый -иногда коротковат, иногда длинноват . Из электронных в основном бывают 0,6 и 1,2 метра , вот и не знаю какой удобнее.
08.06.2011 в 00:22:04
eric написал : КАПРО 1метр
Тоже такой , Геркулес .
08.06.2011 в 00:24:54
Babo написал : правый нижний угол выступал наружу миллиметров на 5.
Попробуйте выдвинуть верхнюю петлю из за уровня коробки на 2,5-3 мм.
Babo написал : но когда люди приходят выбирать покупать двери не задумываются
Это у всех по разному происходит, почитайте мою профильную тему, хотя и эта инфа неполная, поскольку многие просто звонят и зачастую не только из Питера, последний раз звонили с Находки, а до этого из Курска. Про москву ваще молчу, даже странно, у них своих мастеров пишущих выше крыши.
