Аватар пользователя
Flomaster
29.04.2012 в 13:43:19
Здравствуйте. Собираюсь подготовить дверной проем под установку двери. Возник вопрос. Дверь 700, коробка в тонкой части 18, в толстой 28. Ширина дверного проема (как предлагалось на форуме) : =700(ширина двери)+28-30x2(толщина коробки)(А почему не 18x2?)+2+4(рабочие зазоры)+10x2(зазоры на установку). Или обычно коробки в тонкой части имеют толщину 28-30?
Аватар пользователя
barut
Кемерово
29.04.2012 в 14:36:17
т е они обе выступают сверху на 5 и снизу на 14 мм, с одной и той же стороны дверного проёма (по стороне открывания)? при этом петлевая стойка не в уровне? Коробка по выступающей части хоть в одном месте прилегает к плоскости стены (заподлицо), если да то в каком(их).
да выступают с одной и той-же стороны(про другую сторону я не упоминаю,так как проём шире короба).Петлевая стойка практически в уровне.То что косяк установщика есть это понятно,вопрос в том чтобы после переделки не стало хуже(а кто завалит в тупую и скажит,ну вы же так хотели!). С чего вы взяли что при отклонении в 8 мм дверь будет самопроизвольно открываться? Нашел информацию что при отклонении свыше 20мм,дверь будет открываться.
Аватар пользователя
barut
Кемерово
29.04.2012 в 16:19:18
Коробка нигде не прилегает к плоскости стенны,по вертикальным стойкам коробка выпирает минимум 5 мм,по горизонтальной минимум 2 мм.
Аватар пользователя
WEREG
29.04.2012 в 17:44:57
Flomaster написал : Или обычно коробки в тонкой части имеют толщину 28-30?
Именно так, поэтому лучше подготавливать сразу, под нормальный размер, в вашем случае 790 мм
barut написал : Нашел информацию что при отклонении свыше 20мм,дверь будет открываться.
от агентства ОБС?
Аватар пользователя
CEA
29.04.2012 в 21:56:53
ГДЕ нашли то?? 5 мм отклонения может быть достаточно чтобы дверь начало "сносить". Поменьше всякого мусора в интернете собирайте.
Аватар пользователя
vadim d
29.04.2012 в 22:19:20
barut, Озвучьте производителя дверей может ни каких косяков и нет К примеру двери " ДОП1" , "ЛИДЕР" монтируются с выносом из плоскости на 4-5 мм также есть некоторые модели у " брамы"..
Аватар пользователя
модельщик
Ярославль
30.04.2012 в 10:28:11
barut,Ни хрена не понял.Мастер должен был поставить коробку строго в уровень если проем позволяет.Проверте отвесом и дело с концом.В чем проблема то?
Аватар пользователя
модельщик
Ярославль
30.04.2012 в 10:30:05
CEA написал : ГДЕ нашли то?? 5 мм отклонения может быть достаточно чтобы дверь начало "сносить". Поменьше всякого мусора в интернете собирайте.
+100500
Аватар пользователя
WEREG
30.04.2012 в 11:05:24
модельщик написал : В чем проблема то?
на сколько я понял у него верхний простенок, в который упирается или будет упираться наличник, скорее всего в ноль (мои домыслы), поскольку
barut написал : по горизонтальной минимум 2 мм.
тады как по вертикали
barut написал : по вертикальным стойкам коробка выпирает минимум 5 мм
Перепад в 3 мм на 3 см, никак не говорит, о равномерной кривизне стены и тады обший перепад по вертикали 14 мм, он же хочет услышать от нас что его мастер лох, чтобы ткнуть сюда пальцем и переставить коробку по кривой стене бесплатно для себя, с гарантией и прочими изысками.
Аватар пользователя
модельщик
Ярославль
30.04.2012 в 14:51:25
WEREG написал : что его мастер лох, чтобы ткнуть сюда пальцем и переставить коробку по кривой стене бесплатно для себя, с гарантией и прочими изысками.
Вот таких я чую при первой встрече и от заказа просто отказываюсь.
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
01.05.2012 в 18:40:58
Здравствуйте ,подскажите размер проема ,для установки двери плаза н2 "Покровские двери"
размер двери 60х1900\.плаза н1 60х1900 кто нибуть устанавливал -как качество дверей? за рание благадарю за ответ.
Аватар пользователя
vadim d
02.05.2012 в 01:14:20
hero написал : подскажите размер проема
hero написал : размер двери 60х1900
ширина 68-70 высота 196-198 от чистого пола.
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
02.05.2012 в 02:38:39
vadim d написал : ширина 68-70 высота 196-198 от чистого пола.
Спасибо, 80х1900 я так понял к полотну прибавить 6-8 см.
Аватар пользователя
vadim d
02.05.2012 в 02:42:23
hero, дабы не было недорозумений уточите толщину коробки в четверти (самая тонкая часть коробки)
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
02.05.2012 в 04:48:54
vadim d написал : hero, дабы не было недорозумений уточите толщину коробки в четверти (самая тонкая часть коробки)
В том то и дело ,двери я еще не купил,пока штукатурю стены,хочу сразу подготовить проемы для установки дверей. Дом панельный стены бетон,чтоб потом не получилось,надо ставить дверь а она не лезет. Размер коробки посмотреть не могу,нужно ехать в другой город. и то в наличии нет под заказ.пhttp://www.pokrovdveri.ru/index4+145.htm#doorокровские двери г. Ульяновск серия ПЛАЗАН2, ПЛАЗАН1 Может кто ставил, знает размер коробки?И по качеству как двери? С уважением.
Назад
