я думаю вариантов не много будет1 малярный нож выдвижной 2 всякие бытовые ножи . было бы интерсно может у кого HEND MADE есть какой главный критерий острый( долго деожит заточку ), относительно длинное лезвие, гибкость. если чего упустил добавте.
14.03.2009 в 00:11:08
14.03.2009 в 10:26:12
vadim d написал : приходилось срезать
Срезать бы по любому ничего не стал, если предположить что ригель выступает больше чем на 1.5 мм, то либо отправлю заказчиков его менять, либо куплю сам такой, какой нужен, потому что если рассуждать здраво, если где то, чего то выступает больше чем надо, может где то, чего то не хватать. Брак, он и в Африке, брак.
vadim d написал : какая разница какой у вас зазор верху 2 или 3 мм
Да нет, разница есть, 3 мм это ГОСТ.
vadim d написал : есть у Вас опыт наращивания ригеля так лучше бы им поделились я внимательно и с удовольсвием почитал бы! таких экзепляров я не встречал и мне интересно было бы узнать.
Экземпляры обычные, с выступом в 1.5 мм, но в силу того, что некоторые хотят и зазор по полу в 12 мм и ответку врезанную в паркет, то длины ригеля явно не хватает. Удлиняю довольно просто, в ригеле сверлю отверстие, нарезаю резьбу, вкручиваю болт с 1 - 2 гайками, сажаю их на поксипол и стачиваю под диаметр ригеля.
14.03.2009 в 22:28:09
WEREG написал : Кто производитель дверей?
Belwooddoors
14.03.2009 в 23:22:17
эрик ты как вводу смотрел , лови свежачок , ригель ноу нейм. есть подозрения ,что изготовлен в далекой провинции народной республики. :)) На фото может плохо видно , штампованый корпус оставляет желать лучшего.
15.03.2009 в 00:26:45
marklv написал : Belwooddoors
Можно поставить стандартный добор (судя по толщине 20 мм, это шпонированное ДСП 18 мм), для этого придётся выбрать в коробке четверть, поскольку на оффсайте заявлена глубина коробки 74, а размер стен у вас 80, то видимая часть добора будет толщиной 6 мм, это крайне мало и четверть нужно будет делать, глубиной не меньше чем 14 мм, дабы исключить растрескивание и прочие неприятности. Поскольку добор довольно не дешёвый, то можно сделать по другому, в коробке выбрать четверть и замест добора использовать наличник ( толщина 11.5 ширина 71 мм, материал скорее всего, шпонированная сосна), распиленный в доль - приблизительно по 34 мм.
В том и другом случае, крепить добавки желательно, на силикон и саморезы, до запила и сборки коробок.
Есть другой вариант, не офф, отдельно купить ламинированную раскладку толщиной 6 мм, в цвет и прикрепить её без выборки четвертей.
15.03.2009 в 09:41:51
2WEREG Большое спасибо за подробный ответ.
15.03.2009 в 23:24:01
_______________________
Станок это хорошо, это здорово. Однако мастеру занимающимися короткосрочными заказами не всегда удобно его иметь с собой.
15.03.2009 в 23:59:43
девайсик интересный. сам придумал? Может кому пригодится!
mirock написал : мастеру занимающимися короткосрочными заказами
и людям для кого ковырятся со всякими деревяшками тоже самое ,что для рыбака рыбалка. Я вот .что думаю может как нибудь пристроить нечто похожее на шкалу траспортира, или разметить самые широко используемые углы. время на настройку будет уходить меньше. Вы как думаете?
16.03.2009 в 00:04:18
vadim d написал : девайсик интересный. сам придумал? Может кому пригодится!
Ога. От скуки на все руки.
vadim d написал : и людям для кого ковырятся со всякими деревяшками тоже самое ,что для рыбака рыбалка. Я вот .что думаю может как нибудь пристроить нечто похожее на шкалу траспортира, или разметить самые широко используемые углы. время на настройку будет уходить меньше. Вы как думаете?
как раз прикидываю как транспортир туда пристроить).
В принципе и по карандашику можно. Я все равно обычно делаю контрольный рез всегда.
16.03.2009 в 08:57:05
WEREG написал : Кстати вот насушный вопрос, кто чем пену срезает?
Ножовочным полотном по металлу, и не тупится и режет отлично и самое главное быстрее чем ножом.
16.03.2009 в 12:27:51
Вопрос по доборам, если нужен добор шириной 40 мм, к коробке Belwooddoors 74 мм, имеет ли значение на каком расстоянии от края коробки фрезеровать паз под добор, что бы визуально хорошо смотрелся добор? Может есть какой то стандарт, или зависимость от ширины добора? Можно ли обойтись без фрезера, например стаместкой вырубить паз, или вообще обойтись без паза под добор?
