Коля-мба
Коля-мба
Вологда
11.10.2011 в 18:56:04
WEREG написал : и нафига чела расстраивать была ?
а шоб жисть мёдом не казалась :):):) просто предупредил с чем придется столкнутся)) по гарантии ведь его таскать начнут сначала
Арт-Эффект
Арт-Эффект
11.10.2011 в 20:19:04
Что делают первым: двери ставят или ламинат кладут?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
11.10.2011 в 21:18:52
в идеале ламинат потом двери ,в реале и так и так равнозначно, все зависит от уровня конечной отделки
griandrej
griandrej
Псков
11.10.2011 в 21:32:23
Если двери вначале, то между вертикальными стойками коробки получится ровно и плотно ламинат подрезать? Думаю щели могут остаться.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.10.2011 в 21:36:28
griandrej написал : Думаю щели могут остаться.
это в целом от кривизны рук зависит, можно даже под стоящую коробку ламинат подсунуть.
Станислав80
Станислав80
Саров
11.10.2011 в 21:52:52
Коля-мба написал : а шоб жисть мёдом не казалась просто предупредил с чем придется столкнутся)) по гарантии ведь его таскать начнут сначала
Спасибо за предупреждение, коробка скорее HDF, уж больно тяжело засверливалась типо валдио пуэрто а петли даже ударным шуром с трудом загонял( взял таки макитоса по совету одного из форумчан, не жалею), да и полотна не сказать что тяжёлые, сегодня РАДУ ставил так они поувесистей на мой взгляд. По поводу ромба буду иметь в виду, ещё раз спасибо.
griandrej
griandrej
Псков
11.10.2011 в 22:25:42
WEREG написал : можно даже под стоящую коробку ламинат подсунуть.
Мне и говорят о таком способе, но тогда и ламинат нужно брать что бы забивался, а не вставлялся -> опускался. Да и высоту установки коробки нужно точно рассчитать.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2011 в 11:05:19
griandrej написал : а не вставлялся -> опускался.
там можно поиграться с замками на ламинате, где то подрезать, что бы он именно вставлялся
griandrej написал : высоту установки коробки нужно точно рассчитать.
это проще коробка ставится на обрезки ламината + 2 слоя подложки, а перед настилом ламината желательно снять полотно.
griandrej
griandrej
Псков
12.10.2011 в 16:28:53
А зачем подложки 2 слоя? Это ведь 2 мм - щель будет. Или я не так что понял?
p.s. Кстати двери Profildoors с покрытием Эко-шпон или Матадор с натуральным - что выбрать? По цене они примерно одинаковы? И слышал есть двери уже с зарезами под петли и замок - это какие? Наверное, очень дорого?
12.10.2011 в 16:59:41
двери с врезанной фурнитурой - Софья и Mario Rioli - ценовой диапазон примерно одного уровня, хотя у Mario Rioli есть модели и эконом класса (насколько знаю от 3500 руб. за полотно)
vadim d
vadim d
12.10.2011 в 22:17:10
griandrej,Извините. коллеги уже сказали что лучше сначало постелить пол,а потом двери. Сами прекрасно поняли какие проблемы могут возникнуть если сделать наоборот. Ну вот хоть убейте не пойму.... Зачем Вы все равно ищите ходы, лазейки , чтобы двери установить в начале.
griandrej написал : А зачем подложки 2 слоя? Это ведь 2 мм - щель будет
щель именно в этом месте Вас должна беспокоить меньше всего. так как щелей будет достаточно в других более видимых местах. А два слоя затем ,чтобы потом когда будете Заводить,забивать ламинат с одним слоем подложки ,ламинат заходил свободно не передавая нагрузку на коробку, сведя к нулю смещения онной.
