WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2011 в 23:24:47
Станислав80 написал : 20-25
просто вот эти 25 мм обычно говорят о дверях с наплавом (фальцем. четвертью), а у матадора полотна насколько помню обычные.
Станислав80 написал : это и удивило!
тады переадресую вапрос к московским мастерам эрику и вадеку, чего там на матадоре этого намутили опять? потому как те что я ставил в том году у ся из стандарта никак не выбивались просто 600 и просто 800 мм и толщиной коробки 16 мм.
Станислав80
Станислав80
Саров
12.10.2011 в 23:28:02
WEREG написал : просто вот эти 25 мм обычно говорят о дверях с наплавом (фальцем. четвертью), а у матадора полотна насколько помню обычные.
полотна обычные, под накладные петли, это и удивило!
WEREG написал : тады переадресую вапрос к московским мастерам эрику и вадеку, чего там на матадоре этого намутили опять? потому как те что я ставил в том году у ся из стандарта никак не выбивались просто 600 и просто 800 мм и толщиной коробки 16 мм.
Коробка мдф, обнал заусован(зачем?) , но мой ежедневник не врёт, полотна вне стандарта. Ставил в августе.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
16.10.2011 в 09:17:37
Люди, а что можите сказать о пене Макрофлекс Про? Надо много пенить вертикальных брусков к стенке контейнера,пена применяется как фиксатор.Простоять должно года три минимум. Вот предлогают Макрофлекс Про по хорошей цене. Но вроде читал неготивные отзывы на пену макрофлекс. Может у Про нет тех прежних косяков? Заранее спасибо.
hugos
hugos
Смоленск
16.10.2011 в 10:10:28
хреновая она,непредсказуемая,я стараюсь не использовать,да из пены фисатор никакой
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
16.10.2011 в 10:13:32
hugos написал : да из пены фисатор никакой
Ну насчёт этого у меня противоположный опыт. Правда что до этого фиксировал использовал Пеносил Голд(тогда деньги были....)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.10.2011 в 11:07:43
brodiaga29 написал : что можите сказать о пене Макрофлекс Про?
Макрофлекс это практически первый бренд который появился на рынке, любой установщик проработавший в данной области больше 10 лет, када то работал этой пеной. Сказать что она плохая я не могу, при жёсткой фиксации коробов, на анкера (дюбеля, саморезы) работает на ура. Расширяется она как и положена в 3 раза, впрочем этого никто не скрывает и на баллоне это прописано. Застывает долго начальное часа 2 полное 24, поэтому для дверей уже не использую, поскольку появились более точные и быстрые варианты. Но если выпадет карта и моей пены не хватит, то в магазе из прочих левых пен возьму эту.
brodiaga29 написал : Про?
это значит что у неё фракция меньше
зы если нужно что то поджать то лучше макрофлекса с этим никто не справится :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
16.10.2011 в 11:13:31
WEREG написал : если нужно что то поджать то лучше макрофлекса с этим никто не справится
Нужно внутри контейнера фиксировать вертикальные бруски(для теплоизоляции),бруски крепятся только с верху и с низу.Все что идет вертикально вдоль стенки пениться для фиксации. Вот для этого нужна пена. :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.10.2011 в 11:31:42
brodiaga29, нужно пенить в два захода, сначала небольшими островками по 10-15 см с шагом 60-70 см, а через сутки полностью.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
16.10.2011 в 11:43:16
WEREG написал : нужно пенить в два захода, сначала небольшими островками по 10-15 см с шагом 60-70 см, а через сутки полностью.
А почему именно так,чтоб не дефомировало?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2011 в 11:50:21
шоб не расперло, островки уже приклеют коробку.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
16.10.2011 в 11:56:55
C2h5-OH написал : шоб не расперло, островки уже приклеют коробку.
Ну я так и подумал. Наверно мне проще будет пару распорок сделать. Ну да в вяжусь в бой посмотрю :). Всем спасибо :).
