Serg21220
Serg21220
Волгоград
16.10.2011 в 12:55:31
Есть дверной проем.
Планируется установка двери с нижним порожком (порожек - элемент дверной коробки). А также укладка ламината в одном помещении и пробки (замковой, т.е. НЕ клеевой) в другом (дверной проем как раз между этими помещениями).
В какой последовательности нужно все делать:
  1. Сначала дверная коробка с дверью. Порожек - прямо на существующий пол. И затем - укладка ламината/пробки вплотную к порожку.
  2. Сначала укладка ламината и пробки (между которомы оставить 5-15мм. в месте будущего порожка) и затем - установка дверной коробки с дверью. Порожек, соотв., устанавливается на ламинат и пробку.
Если вариант 1 - то не будет ли дверь задевать за напольное покрытие? И не будет ли щели между ламинатом и ниж. порожком и пробкой и ниж.порожком (с др.стороны)?
Если вариант 2 - то как быть с возможной разной высотой пробки и ламината (она же может быть различной?)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.10.2011 в 12:59:36
Serg21220 написал : Если вариант 2 - то как быть с возможной разной высотой пробки и ламината (она же может быть различной?)
Только так, при перепаде коробка подпиливается или фрезеруется ступенькой, более того стык покрытий должен быть под низом закрытой двери.
Лиза
Лиза
16.10.2011 в 20:21:26
Обязательно ли при установке двери предварительно класть ее в коробке на полу? Проблема такая: хрущевка, надо будет поставить новую дверь в совм. санузел. Ширина голого проема 700. Значит дверь в раме будет где-то 650. Ширина прихожей 116см. Если дверь класть обязательно, то ходить (тому, кто будет ставить) вокруг нее будет проблематично. Коридорчик вообще шириной 85 см. Значит придется делать это в кухне. Но мы хотим мебель в кухне поставить раньше, чем делать дверь в совм. санузел, так как там еще идет ремонт, а в кухне он уже сделан. Может быть, если покупать дверь в собранной коробке, то ее можно не раскладывать на полу? Посоветуйте, как тут быть.
griandrej
griandrej
Псков
16.10.2011 в 21:00:01
WEREG написал : у матадора внутри ДСП
Серия руно, по информации производителя внутри сосна. http://www.matadoor.ru/catalogue/doors/runo/
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
16.10.2011 в 23:13:00
Лиза все зависит от конкретного мастера, лично я вообще не ложу коробки для сборки и врезки, по общайтесь с мастером который будет ставить (может он пожелает в зале сделать мини цех по деревообработке:D)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.10.2011 в 00:07:35
griandrej написал : по информации производителя внутри сосна.
Может быть вам и повезёт, а может быть и нет. Сайт мотодора это очень плохой информативный ресурс на котором кроме картинок дверей нет никакой другой информации, как о технологии конкретной модели на примере вашей "Руно", так и о погонаже (доборах, наличниках), так же нет информации о размерах предлагаемых полотен. Что касается конкретно Мотодора, то я не являюсь поклонником именно этой фабрики потому что единожды столкнувшись с их наполнителем из ДСП, для себя решил что никогда ни буду рекомендовать их своим клиентам. Пусть даже у них 100 раз поменяется технология.
vadim d
vadim d
17.10.2011 в 00:30:16
Коля-мба написал : в зале сделать мини цех по деревообработке)
+стопитсот!
griandrej
griandrej
Псков
17.10.2011 в 00:57:01
ДСП это конечно зло. Себе мебель на кухню из EGGERa заказываю. В дверях уж оно нафиг не нужно.
Сейчас в сторону Софьи смотрю, нужно съездить в их салон посмотреть и посчитать сколько выйдет дверь с доборами и наличниками. Простота установки подкупает, хотя фрезер есть и проблем с врезанием не вижу особых, но тем не менее, плюс время не терять.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.10.2011 в 01:24:54
vadim d написал : +стопитсот!
а ты свои "козлы" с встроенной паркеткой так и возишь?
vadim d
vadim d
17.10.2011 в 08:01:21
WEREG написал : а ты свои "козлы" с встроенной паркеткой так и возишь?
Маленький "козлик" с паркеткой - генератор древесной пыли мощностью 1 кубометр в минуту. :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
17.10.2011 в 08:29:19
vadim d написал : генератор древесной пыли мощностью 1 кубометр в минуту.
:applause::applause::applause::yu
