hugos написал :
кого - Атаку в заточку,смеетесь...
Нисколько, я носил два раза Атаку, другое дело, ту атаку что сейчас продают я уже брать не стану, а так диск можно точить 10-12 раз легко. Я это к тому что срок службы при правильной эксплуатации одного диска в среднем 3-4 года.
waw0375 написал :
Чтобы снизить возможные риски от мокрой штукатурки
А какая именно штукатурка может нанести вред? У нас ЦП штукатурка уже давно на стенах (около года наверно) - сухая естественно. Сейчас шпатлевка и гипс кое-где, где отверстия надо было заровнять. Высыхает быстро, т.к. отопление есть - тепло.
Я спрошу конечно у нашего мастера, сможет ли он так сделать и сколько он за это потребует. Хотя зная его, уже уверенна, что он всячески будет отговаривать и найдет кучу доводов для этого. Поет как соловей :)
tamiti написал :
А то что стены не очень ровные и будут в итоге небольшие щели?
Можно сделать экономично, выровнять в уровень не всю стену а только сторону открывания на пол метра по сторонам, а другую сторону ровно по правилу, то гда доборы встанут как надо и без щелей, да на всей стене уровня не будет, но визуально будет выглядеть корошо.
WEREG написал :
А багет наверху и плинтус внизу тут как рас и покажут всё качество ремонта:a абы как нибудь,замазать и жить:eek:.
ulet написал :
Поясню. После того как отделочники намажут на стены раствор, дверь с коробкой начнёт жадно впитывать воду, как из раствора так и из воздуха. Прааавильно, дня через 3-4 она перестанет закрываться. Ерунда, скажете Вы, высохнет и всё пучком. Да вот нифига. Плюс к этому может повести винтом полотно. Что в итоге? Халтура, скажу я Вам. Полиэтилен только усугубит ситуацию, малярка не держит влагу совсем.
Без лишней скромности скажу. Мне помимо основной работы, последние полгода приходится ездить и исправлять работу такого рода "мастеров".
Ну и ко всему прочему, дверь, после отделочников, так или иначе потеряет "товарный" вид. Да в добавок после штукатурки окажется вне плоскости стены. Запасец то Вы не дали.
По плитке уступлю очередь более квалифицированному коллеге, но от себя добавлю - Затрите швы завтра, а вот прочистить их можно будет перед сдачей объекта.
ПС: Вывод озвучил Арлент. "После, а не до" Всему своё время.
сейчас в ходе ремонта перед делемой ставить дверь до или после плитки.
ваш аргумент показался разумным, НО ванная влажное помещение и дверь с коробкой может впитывать влагу из воздуха и в процессе эксплуатации.
чем отличается такая влага от влаги ремонта?
Alik2009 написал :
Дверь ставится когда уже плиточник непосредственно плиткой подходит к дверному проёму это если внутри ванны не будет доборо и наличников,а если будет добор и наличник то дверь ставится после плитки,чтоб когда она дойдёт к дверному проёму то наличник закроет резанные края плитки.
Юрасик написал :
с этим согласен, но это уже заказчику выбирать исходя из своих финансовых возможностей и рукастости отделочников, которые будут править проём под себя
Alik2009 написал :
тут ещё важно из какого материала и по какой технологии изготовлены двери которые вы предполагаете себе устанавливать, древесина гигроскопичный материал, но многие производители защищают свои изделия от излишних перепадов влажности путём использования комбинированных по технологии "сендвич" материалов и сам способ монтажа дверных коробок.
Alik2009 написал :
касаемо этого, должное устройство вентиляции ещё никто не отменял
В принципе, правильно поёт. :) На доборы, считаю, многие фирмы задирают цены. Если вопрос финансов стоит на первом месте, то разумно будет сделать самодельные откосы. Вред может нанести мокрая штукатурка откосов при установленной двери. Коробка может потянуть влагу и потом перекоситься. Из гипсокартона проще сделать и влаги нет при монтаже. И получаем сразу гладкую поверхность под обои.
