eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
31.10.2011 в 23:03:44
Коля-мба написал : а какой у тя компрессор (марка и тд)
Остыньте господа... Это не входит в список девяти инструментов ;)
ТГ @kartuz_martuz
waw0375
waw0375
31.10.2011 в 23:29:12
Коля-мба написал : какой у тя компрессор
Хоть вопрос и не ко мне, но поделюсь соображениями. Если работать по дереву; наличники, паркет, плитнуса..., то компрессор не так значим как пистолет, можно в принципе любой. Пистолет юзаю для наличников( и для мебели) Senco c микрошпильками, для паркета и плинтусов- Metabo. Но если использовать только для налички, то сомневаюсь в окупаемости и удобстве переноски. [h=2][/h]
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
31.10.2011 в 23:45:40
waw0375 написал : то сомневаюсь в окупаемости и удобстве переноски.
тута ма не в окупаемости, а в покупаемости дело, скоро при выражении "на финишные гвозди" будут личико кривить))) если мне память не изменяет у Вадика оч. маленький компрессор-можно сказать рюкзак или я не прав? пысы мну сени чуть пальца не лишился блин, даже не понял как на .........., а мясцо до кости фигакнул причем на сгибе с верху стремна(((
vadim d
vadim d
01.11.2011 в 01:05:44
Коля-мба,ты эта .. острожней ,ато как в песне " и нечем в п**е даже почесать"
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.11.2011 в 01:09:18
waw0375 написал : использовать только для налички
авто компрессор потянет? можете попробовать?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.11.2011 в 01:11:37
Коля-мба написал : стремна(((
с крещением тя :) у мя одна фаланга пришита и штифт титановый внутри :)
vadim d
vadim d
01.11.2011 в 01:14:14
WEREG написал : авто компрессор потянет?
Нет, рабочая давка от4 до 6 если память не изменяет.
waw0375
waw0375
01.11.2011 в 01:17:28
WEREG написал : авто компрессор потянет? можете попробовать?
Можно на ты:). Сомневаюсь что потянет, но я не спец. Должен быть баллон в который накачивается рабочее давление. Да и далеко от дверей до прикуривателя:).
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.11.2011 в 09:11:09
waw0375 написал : Да и далеко от дверей до прикуривателя.
это решаемо такие девайсы на авто рынке по 100 р.
waw0375 написал : Должен быть баллон в который накачивается рабочее давление.
с этим понятно, но один раз накачать пистолетик можно и без баллона. а ежели выйдет то ресивер можно сделать из огнетушителя на 2-3 литра, для достижения более компактных размеров при транспортировке.
chio
chio
01.11.2011 в 12:41:15
Всем привет! подскажите есть 2 дверных проема ширина 85-88см высота 210-212 см, высота получается не стандарт, стены отшпаклеваны осталось обои наклеить, скажите надо будет при такой высоте уменьшать высоту проема? бруском пойдет? или как еще можно?
vago083050
vago083050
01.11.2011 в 13:02:13
chio, есть вариант производителя для которого высота проема 205/210/215см и ширина проема 70/75/80/85/90см являются стандартными. Ну и естественно возможен нестандарт: больше-меньше-в промежутках. Правда, не зная Ваших требований к дизайну и бюджету, оглашать не стану. Могу в личку.
