Арс Ди Коль написал :
Да прихожая была и точки где было намазано проступили Балконы чаще обрешётка.
балкон в пятницу закончил.так старый титебонд протёк из под отделочных уголков и хозяйка всё это оттирала-стёрла напрочь весь рисунок..балкон на юг смотрит -хозйка говорит .что 3 года всё нормально было .а потом поплыло
Арс Ди Коль да .сохранились остатки-хозяйка предлагала использовать.у неё всё аккуратно завёрнутобыло -старое поколение.Просто галочку в мозгу сделал .что титебонд так может через три года подкачать
ussur написал :
что этот брус в обвязки двери -труха клееная
Я тогда в шоке был от тех дверей , там как вафли шоколадные -слой белый слой коричневый . И когда он торцом его хрен стамеской прорубишь- а они ой как он хорошо обрабатывается. Как отходы могут быть хорошими?
ussur Это любимые танцевальные вещи Хотя сейчас хлопцы дверь входную поставили (металлическую) , капец можно подумать что коробка из МДФ Полукругом и зазоры в сантим , в некоторых местах виден свет из коридора!
Говорили заказчику купи готовую дверь , мы поставим и всех делов -Меценат твою дивизию !Парнишке он из Спасска помог!Этот крендель накосячил с покраской , щеколдами , противосъёмом и покрылся!
vadim d написал :
Приклейте эти обрезки заподлицо с внешней кромкой добора.
доборы уже установлены, нарастить толщину будет сложно.
Еще вопросик гвоздь степлера пробьет МДФ наличник? т.е. проще говоря можно-ли степлером прикрепить МДФ наличку к МДФ добору?
Vidis написал :
Можно, если всё же имеется ввиду штифт с сечением 1,2 мм, но имейте ввиду что у степлеров очень не редки осечки. Если пристреляться на отходах, то вполне можно приноровиться. Но лучше всё же сверлить гвоздём и его же бить, результат более предсказуем, особенно на такой толщине.
WEREG написал :
Заодно вспомните все нехорошие слова, которые знаете. Главная беда в том, что тонкий МДФ добор просто раскалывается и не держит, если гвоздик входит не по центру. Для 8 мм доборов использую обычные гвоздики 1,2х25 с шляпкой без засверливания. Получается аккуратнее, чем с финишными с маленькой шляпкой. И демонтаж возможен. Маленькая шляпка вдавливается в наличник, и образуется некрасивое утолщение.
А вот 6мм добор - тут или засверливаться (сверло 1,2мм) или планочки клеить. А еще лучше этим добором - по горбу тому, кто такое продает ( и покупает).
Как-то попались белые двери от Тим Порте из Ярославля-что-то типа крашеной бумаги покрытие,оно трескалось при забивании гвоздика 1,2 мм,пришлось идти покупать пару сверл диаметром 1 мм,после засверловки,гвозди входили как по маслу,но плотно,покрытие не трескалось.
Дверник написал :
А я в таких случаях откусываю у гвоздика шляпку и сверлю гвоздиком. Ибо ходить искать сверло лень.Да и время тратится.
Дверник, Если нужна задача Шпилечник недорого и не фуфло, пжлста Пневмо! Дорогие это акумуляторные ,Но думаю скоро подешевееют так как предложений будет больше.
На пневмо можно пару пистолей возить,18 ый до 50 мм гвоздик у меня и 23 калибр на чистовую до 35 мм
и продувочный пистоль можно кинуть в суму,после работы вздуть фрезер само то
Можно и больше, но зачем? Нормальный пест из доступных это трасти 10 р в среднем + компрессор дрянной фубак 4 р + шланг нормальный 1 р - это уже цена хитачи, а если два песта и нормальный компрессор то там и больше выйдет.
За десятку я бы акковый шпилечник купил,под двадцатку это уже перебор.Можно тыщ за 8 из пневмы собрать комплект,но это будет дешмань китай с шумным движком и не очень хорошим ресурсом,на который вряд ли запчасти будут.Хороший тихий компрессор не меньше десятки стоить будет,а то и поболее.
Дверник, аккумуляторных шпилечников вообще ( моделей ) кот наплакал . и спрос на них поменьше чем на шурики .(...да оно и шуриков хороших за десятку не особо ) так что ждать долго придется
