eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
15.11.2011 в 22:58:12
WEREG написал : но не приятный осадок остался
На одном замке тоже заедала защелка, кстати с АГБ тоже было такое пару раз. В моём случае это был не угол ответки просто сам язычок где-то внутри цепляет и мешает закрыванию. Нажимаешь на язычок большим пальцем пока не упретсяв препятствие которое мешает утапливанию, а потом давишь сильнее пока не утопится в корпус, после 5-6 повторов подряд пациент полностью выздоравливает. ;)
ТГ @kartuz_martuz
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
15.11.2011 в 23:09:29
Достаточно немного посильнее хлопнуть дверью и они начинают нормально работать , частенько такие попадаются.
eric
eric
15.11.2011 в 23:12:05
Паша 62 написал : частенько такие попадаются
Видимо пластик где то цепляет. Но я бы не рискнул сильно хлопать ;)
ТГ @kartuz_martuz
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
15.11.2011 в 23:13:12
eric,Не сильно , а немного посильнее.:)
vadim d
vadim d
15.11.2011 в 23:22:09
eric написал : На одном замке тоже заедала защелка, кстати с АГБ тоже было такое пару раз. В моём случае это был не угол ответки просто сам язычок где-то внутри цепляет и мешает закрыванию. Нажимаешь на язычок большим пальцем пока не упретсяв препятствие которое мешает утапливанию, а потом давишь сильнее пока не утопится в корпус, после 5-6 повторов подряд пациент полностью выздоравливает.
  • 100 характерная болячка!
Samar
Samar
Самара
16.11.2011 в 11:12:56
WEREG написал : а именно - у ответки радиус загиба был не тот и защёлка при ударе об язык не хотела защёлкиваться. В итоге вытаскивал защёлку и увеличивал угол болгаркой, всё вроде ок, но не приятный осадок остался
Форма защелки мне показалась крайне подозрительной: небольшой прямой участок и потом прямой скос. В итоге - ответку поставил с язычком (с радиусом) и не стал её утапливать. Зазор между ответкой и полотном получился маловат (0,5..1мм), думал что прямой участок будет бить по ответке, но оказалось все о кей. Может вы поставили ответку без язычка?
Оказалось все примитивно - саморезы крепления накладок завертки оказались длинноватыми и цепляли пластиковые подвижные элементы замка. Просто поставил короткие саморезы. Возможно подвижные элементы цепляют за стенки? Кстати WC600 нет почему то в оф.каталоге Палладиума, хотя в магазине есть. габаритный чертеж замка, прилагаемый в комплекте выполнен с ошибками - изза этого промахнулся с отв. под завертку мм на 5. В остальном - замок мне понравился.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.11.2011 в 12:28:05
Samar написал : Может вы поставили ответку без язычка?
ответка без язычка идёт для дверей с фальцем
Samar написал : саморезы крепления накладок завертки оказались длинноватыми
те что идут в комплекте рассчитаны на максимальную толщину полотна в 50 мм, обычно все установщики их выбрасывают и крутят свои 2,5 х 16
Samar
Samar
Самара
16.11.2011 в 21:11:56
boatswain написал : лутку не трогаю (вроде как она нормальная , крепкая , ровная) , как мне в этом случае лучше провести работы ?
Если лутка из золота, то доборы надо делать из золота, если из массива дерева, то и доборы надо делать из масссива или шпонированные. Если желаете сохранить лутку и она в тон дверям, то демонтируйте её и сделайте заподлицо с внешней поверхностью стены, чтобы добор был с одной стороны. P.S. Если у вас лутка, доборы и полотна дверей выполнены из разных материалов, то имхо как не делай получится не "зер гут" и именно поэтому никакие конкретные советы не помогут.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.11.2011 в 00:55:32
Samar написал : лутка
Samar написал : "зер гут"
Wir wissen schon dass es der Türrahmen ist. Wir können anderes verstehen. Aber es ist uns notwendig?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
17.11.2011 в 12:44:59
WEREG написал : Wir wissen....
Чаво :confused:???
eric
eric
17.11.2011 в 12:58:43
arbuzzzzz написал : Чаво ???
我們知道....;) И google вам в помощь.
ТГ @kartuz_martuz
