eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
23.11.2011 в 23:26:01
WEREG, Вах дарагой...! ПИРИВЕТ!!! ;) Спасибо! Звонил вчера товарисч, сказал будет думать.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.11.2011 в 23:30:01
eric написал : Спасибо!
да на здоровье, кстати инесно как у всех с звонками из других городов? мне чаще москвичи звонят, вторым в рейтинге с некоторых пор стал ярославль :)
eric
eric
23.11.2011 в 23:34:14
У меня было пару звонков из регионов на пчелайн но это из-за кода 905 наверное.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.11.2011 в 00:25:34
eric написал : 905
блина :(
alandex
alandex
25.11.2011 в 12:19:22
Приобрел много дверей на распродаже. Возник вопрос. Можно ли расширить боковыми вставками полотно филенчатой застекленной двери шириной 70 см до размера 86-90 см.? Дверь Стендор, сосновый каркас с МДФ и отделкой дубовым шпоном с тонировкой под орех. Проставки по 80-100 мм.можно прикрепить по бокам полотна через шканты круглые на клею? Как дополнительно можно усилить полотно с проставками. Чем шов задекорировать потом. Есть ли латунные тонкие длинные раскладки для этого? Или трубку латунную может быть использовать. Сильно прошу не пинать, т.к. потребность в дверях большая, а брал очень дешево. Опыт работы по рамам и дверям по перерезке есть некоторый (см.крыльцо в аватаре). Но здесь работа другого качества, конечно. Мысли есть? Хотелось бы, что-то в стиле дверей Ув."Коля-мба" как в его теме "Ремонт своими руками..." Или в одном тоне.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
25.11.2011 в 12:47:24
в принципе если делаем кустарно,но есть фрезер то: можно по всей длине полотна с торца сделать паз, а на торце доп планок шип и склеить используя такелажные стяжки ну и конечно на ровной поверхности, на верхнем и нижнем торце тож не помешало бы или заменить брусок обвязки или стяжку какую нить придумать хотя и не факт что необходимо: вон двери со стеклами от низа до верха просто на силикон вклеены и стоят))
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
25.11.2011 в 12:50:06
и еще на стыке можно фаску снять на доп планках как бэ подчеркивая стык и стяжку можно тож в паз закомуфлировать
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
25.11.2011 в 12:52:15
и ищо на фотках нет филенчатых дверей)),и ваша и моя щитовые))
alandex
alandex
25.11.2011 в 14:03:57
Коля-мба, Очень благодарен за ответы и инфо. Спасибо! Перевариваю ... Дверей межкомнатных 13 штук, пока еще полностью по этажам и помещениям не распределил. Есть еще одна двустворчатая. Наверно ее сделаю на базе застекленных полотен Ричард 70 см. с расширением проема до 146 см.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.11.2011 в 14:04:01
alandex написал : Мысли есть?
Если вы готовы из двух полотен одно делать, то можно для надставки стоевых использовать стоевые от другого полотна. В первую очередь нужно на полотнах убрать фаску и этим же срезать финишное покрытие, проще всего сделать электрорубанком. Остальное можно решить выборкой паза по всей длине не доходя, до верха и низа по 15 мм на дверях и надставках. Способ крепления в данном случае будет называться на шпонку. Шпонки лучше делать из фанеры толщиной 12 мм. Для вклейки шпонки лучше использовать клей, лучше эпоксидную смолу или на край ПВА. Если для склейки найдёте ваймы замечательно, нет сверлите в стойках отверстия под 12 заглушку и под них саморезы 6 х 180, с предварительной засверловкой, по 4 на стойку. Но есть вот какой момент все полотна имеют свою индивидуальную кривизну и свой индивидуальный размер как по толщине так и по высоте. Как вы будите эти индивидуальности обходить я не знаю.
зы Сборочную вайму при наличии сварки можно изготовить из металлопроката и гидравлический домкратов, хватит самых дешёвых до 2 тонн.
alandex
alandex
25.11.2011 в 14:44:32
WEREG, Спасибо за отзывчивость и детальный ответ!.. Вопрос не сегодняшнего дня, но главное, вы подтвердили, что принципиально это возможно сделать. Для меня это важно. Буду рассматривать все варианты, в том числе с привлечением профоборудования на мебельном производстве. И еще ответьте, пожалуйста! Доборы для этих дверей в варианте "дуб под орех" и "светлый дуб" в продаже есть сейчас? Двери Стендор вроде бы в Ленингр.области производят АО "Деревоизделия" типа. Или доборы и коробки делают другие производители?
WEREG написал : Шпонки лучше делать из фанеры толщиной 12 мм.
А глубина паза под шпонку какая должна быть?
