vadim d
vadim d
05.12.2011 в 21:45:45
marino, Вы все поняли ? :) вот если разница между уровнями полов ровно пятьили кратная пяти см. Вашу проблему можно решить. :) А если нет.... Маде ин Итали вам не светит. ЗЫ:Такое ощущение ,что рекламный проспект прочитал. Такие знаете в почтовые ящики бросают.
06.12.2011 в 08:35:27
vadim d К рекламным проспектам в ящиках все уже привыкли и пропускают их мимо себя, автоматически выкидывая в ящик для мусора.
Но ответа на поставленный вопрос так и не увидел, хотя мастера день изо дня сталкиваются с этим.
Если стандартные двери высотой 2000мм, то двери в ванную и туалет должны быть 1900 для компенсации бортика высотой 100мм. Какие есть решения?
vadim d
vadim d
06.12.2011 в 09:07:01
marino написал : Если стандартные двери высотой 2000мм, то двери в ванную и туалет должны быть 1900 для компенсации бортика высотой 100мм
У вас высота бортика ровно 100 мм.?
vago083050
vago083050
06.12.2011 в 11:05:11
vadim d написал : marino, Вы все поняли ? вот если разница между уровнями полов ровно пятьили кратная пяти см. Вашу проблему можно решить.
vadim d, ***Читайте ***:
vago083050 написал : Напрмер, если высота проема равна 205см, а уровень в ванной ниже на 2-3см, то есть возможность заказа (без изменения стоимости) удлиненных стоек короба, которые дорабатываются уже по месту
Причем тут
vadim d написал : А если нет.... Маде ин Итали вам не светит.
*** Ту же операцию можно провернуть и с Волховцом, заказав длинные стойки 230см, при условии, что наименьшая высота проема (т.е. та часть, что в коридоре) не менее 205см. Если меньше, соответственно полотна 190см ставить или пилить, только головой кто-нить могет удариться.
vadim d
vadim d
06.12.2011 в 22:02:22
vago083050, я ЧИТАЮ ХОРОШО. И давать советы тоже нужно ,но также и нужно грамотно подсказать. В ,что то предлогаете ,но не имеея вводных .
marino написал : уровень пола коридора и ванной разные,
почему вы решили что там проем 205 см или какой то еще !? Автор это указывает ,а это ключевое. На чем основываеться все ваши выводы.? Объясните. Просто пропиарили свои двери и их возможности. Тоже хорошо! не спорю, но как то не впечатлило :)
vadim d написал : У вас высота бортика ровно 100 мм.?
вот к примеру прежде чем ,что то советовать пытаюсь узнать подробности сложившейся ситуации. ***
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.12.2011 в 02:48:19
marino написал : или стоит заказывать с высотой 1900?
Если высота уровня пола ванной и туалета (сантех кабины) приподнята на 100 мм, то именно так. ***
adloks
adloks
Самара
07.12.2011 в 15:23:07
Дверь на кухню 80 см проем 86см. коробка 23мм. Правая сторона двери упирается в стену. Конечно понимаю, что надо было покупать 70 см дверь и небыло бы мороки.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.12.2011 в 17:02:42
adloks,Не такая и большая морока, чтобы проем на кухню на 10 см сужать! Можно обналичку вдоль распилить, накрайняк вместо нее плинтус деревянный прибить(по месту после установки двери понятно будет).
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.12.2011 в 17:24:02
adloks написал : коробка 23мм
23 х 2 + 6 = 52 мм
adloks написал : проем 86см
по фото у вас проём трапеция, 86 см с самого низу?
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.12.2011 в 17:36:05
Вряд-ли трапеция, ракурс съемки.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.12.2011 в 18:14:09
все проёмы в старом фонде либо трапеция либо параллелограмм
