vadim d
vadim d
23.03.2009 в 22:37:53
2ura так Вы её установили или нет ? Двери тяжелые или нет? петли универсальные? если да проверьте люфт самих петлей. фирмы промзводитель петлей в студию, если двери у вас лежат на полу в собраном виде то однозначно о зазорах сказать нельзя. когда дверь стоит в проеме, товерхняя часть полотна в р-не верхних петлей под действим силы тяжести норовит " провиснуть" тем самым у величивая зазор между коробкой и полотном. это явление особенно проявляется при: плохое качество петель (наличие люфта) хотя
ura написал : При этом под верхние навесы пазы выбрал 2,5 мм глубиной, а под нижние 2 мм, т.е. нижние углубил не полностью,
относительно тонкая коробка (в основном на основе MDF) просто в р-не врехних петлей она прогибается под тяжестью двери есть еще моменты... давайте еще подробности.и походу рассмотрим. Сечас кто нибудь еще из "мохнатых" подтянется.
P.S. ВСЕ это излечимо.
vadim d
vadim d
23.03.2009 в 22:41:25
Иногда встречаются "ТАКИЕ"
eric
eric
23.03.2009 в 23:11:29
2ura Сначала выставляю ту створку которая будет открываться т.е. ту часть коробки, затем навешиваю полотно. Далее выставляется противоположная сторона, навешивается полотно и уже закрыв обе створки смотрим на зазоры и расхождения полотен. Не надо сбрасывать со счетов что не все полотна одинаковые и в размерах и в своей геометрии. Соответственно ту часть которая будет "глухой" подгоняю по зазорам и наклонам к открывающейся.
ura
ura
Сумы
24.03.2009 в 09:37:53
vadim d написал : Вы её установили или нет ? Двери тяжелые или нет? петли универсальные?
Двери ещё лежат на полу, петли разъёмные APECS.
vadim d написал : Иногда встречаются "ТАКИЕ"
Так и есть, вчера всё внимательно рассмотрел оказалось, что верхние петли имеют такой дефект, хотя при проверке этого не заметил. Попытался ещё уменьшить зазор между коробкой и полотном, получилось где то 1,5-2мм, теперь, думаю, что можно не переживать. vadim d, eric, спасибо за поддержку! У меня этот процесс длительный, так как делаю всё после работы, да и инструмента особенно нет, так, что по ходу дела буду советоваться.
vadim d
vadim d
24.03.2009 в 22:58:25
2ura установка распашной двери немного сложней и имеет свои особенности, нежели установка обычной двери. перед началом монтажа провертьте уровень пола в проеме и при обрезке "хвостов" коробки учитывайте разницу уровня пола. ( если есть перепад). сначала определитесь какой будет зазор от пола до полотна (будут ли лежать какие нибудь дополнительные напольные покрытия,ковролин ит.д. в пределах открытия полотна). с учетом этого сделайти поправки в нижние зазоры. Установив коробку на предпологаемое место не крепите сразу саморезами, пробуйте ее слегка расклинить клиньями или попросите помощника подержать коробку, а вы приложите уровень к верхней перекладине, какое значение там должно быть Вы знаете :) . если все ровно то
eric написал : 2ura Сначала выставляю ту створку которая будет открываться т.е. ту часть коробки, затем навешиваю полотно. Далее выставляется противоположная сторона, навешивается полотно и уже закрыв обе створки смотрим на зазоры и расхождения полотен. Не надо сбрасывать со счетов что не все полотна одинаковые и в размерах и в своей геометрии. Соответственно ту часть которая будет "глухой" подгоняю по зазорам и наклонам к открывающейся.
 В противном случае потом будет сложнее  скорректировать горизонталь  врехней перекладины.       Если с этим "монстром" справитесь  , все остальные двери будут просто пыль  :)   Удачи Вам.
Denizzka
Denizzka
25.03.2009 в 22:42:56
Простите (честно пытался объять весь объем этой темы но это тяжело) - а вот всетки можно межкомнатные двери ставить уже после всего, ну т.е после плитки половой, настенной и обоев??? Ну т.е. сделать это совсем отдельным этапом? Или что-то положено делать ДО? Что-то краем уха уловил про "запас на поднятие пола отплитки" и т.д.
25.03.2009 в 22:55:11
Нужно установить 2 межкомнатные двери.Александрийские 2шт.цена 18000шт.И ещё пожалуйста ответьте.Отоичается ли принцып установки этих дверей скажем от Волховец-Софья??
Корсика Бубинга глухая
eric
eric
25.03.2009 в 23:01:44
2Евгений777 Всё от модели зависит, на мой взгляд с СОФЬЕЙ больше похожи.
Евгений777 написал : Корсика Бубинга глухая
Хорошие двери, принцип установки как и у всех прочих.
eric
eric
25.03.2009 в 23:09:45
2Denizzka после дверей наверное только плинтуса остаются и долгожданное заселение:) Делайте двери после всех работ но тут есть НО , будете ли Вы делать стены строго по уровню или просто выравнивать? От этого зависит и последовательность.
vadim d
vadim d
26.03.2009 в 07:45:08
Евгений777 написал : Нужно установить 2 межкомнатные двери.Александрийские 2шт.цена 18000шт.И ещё пожалуйста ответьте.Отоичается ли принцып установки этих дверей скажем от Волховец-Софья??
Обратите внимание ,чтобы капитель(верхняя часть) была тогоже типаразмера .что и сама дверь. часто к 80 или 70 дает просто капитель к 90 .
Denizzka
Denizzka
26.03.2009 в 08:49:12
eric написал : Делайте двери после всех работ но тут есть НО , будете ли Вы делать стены строго по уровню или просто выравнивать?
Буду делать только выравнивание - и что тогда?
