Да у каждого свои методики по разметке. Эрик,шо за скобы по подробней!
01.01.2012 в 13:12:58
01.01.2012 в 16:03:34
vadim d написал : Эрик,шо за скобы по подробней!
Если в двух словах, просто проволока согнутая вокруг петли. Пририсовал к фото, как смог.
ТГ @kartuz_martuz
01.01.2012 в 17:45:58
за счет этх скоб
eric написал : Umka,
У меня есть несколько специальных скоб из проволоки с изоляцией и без оной, они все разной толщины соответственно
ты осуществляешь сдвиг петли на коробке . правильно?
01.01.2012 в 20:39:41
vadim d написал : ты осуществляешь сдвиг петли на коробке . правильно?
Да, сдвигаю только на коробке. Просто другой фотки не было, что бы изобразить как прикладывается петля для разметки.
ТГ @kartuz_martuz
01.01.2012 в 22:46:09
рекомендую еще использовать такие подкладки
02.01.2012 в 12:18:47
eric написал : Прикладываю коробку к полотну и сразу видно нужно выдвигать петлю на коробке или нет. При разметке одеваю эту скобу на петлю, размечаю только один раз, а далее все пазы на коробке делаются одинаково.
Если я правильно понял, то проволока помогает сдвинуть карту петли параллельно без перекосов?
Umka написал : ..как учесть при врезке в полотно двери петель, уплотнитель,чтоб потом туго она не закрывалась?
Все таки надо приложить наверное хотя бы 1 раз, а потом выдерживать этот размер. Учитывать, что уплотнитель обжимается, но не намного, макс=1мм.
Предпочитаю замерять на коробке линейкой (например 56мм), а на полотне штангельциркулем (например 51) перед разметкой осей саморезов.
02.01.2012 в 14:28:18
понятно спасибо,я так примерно и предполагал...но уже одну вот получается дверь "подпортил"....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
02.01.2012 в 15:26:21
Тут дело привычки конечно же можно мерить,а можно и с проволокой главное что бы удобно было работать и без заморочек. Я не особо люблю расчеты, начепил скобку и порядок. И как показывает практика - невозможно предугадать варианты кривизны коробки\полотна.
Samar написал : перед разметкой осей саморезов.
А вот это зачем не понял? Оси саморезов которые петлю крепят? Я отсверливаю когда уже готов паз и часто смещаю от оси отверстия в каре, что бы петля прижималась сильнее.
P.S. Вот добрался до инструмента и сделал фото
ТГ @kartuz_martuz
03.01.2012 в 23:51:15
eric написал : Вот добрался до инструмента
Я пока в ту сторону смотреть не хочу :)
05.01.2012 в 06:55:53
Определил кривизну колоны, за одно узнал где должна начинаться коробка, к параллельной стене подставил уголок а к нему уровень, нашел где начинается коробка (Тут сразу вопрос кто пользуется большими уголками? Помню в советское время видел такой сантиметров 70-80). Дальше от метки кидаю уровень и подрезаю обои, наклеиваю молярную ленту, прохожусь по вскрытому ГВЛу грунтовкой (немного грунтовки попало на скотч молярный тот в свою очередь намок и приклеился к обоим) . Наношу жидкие гвозди, на профиль прикладываю к стене, и прокручиваю шурупами для ГВЛ по 2 шт по горизонтали у кроев и с шагом 15 см по вертикали. Вставляю брусок, верх оказывается у бруска нужно срезать по профилю (так как закос у стены 2-3 см). Брусок закрываю вторым профилем, временно креплю два профиля между собой (в дальнейшем поставлю там полоску ГВЛ и шурупы будут держать профиля. Устанавливаю вертикальные подвесы для скрытого монтажа. Где замок 3 подвеса (зарание по найденной отметки где начинается дверь провел вертикальную, от нее измерил расстояние где будет начинаться подвес) и заглубления в колоне, со стороны петель 1 центральный подвес + зарезка в коробку так чтоб шурупы не упирались в профиль, верх и низ шурупами под петли.
05.01.2012 в 06:58:34
Жду критики или похвал=))
