Добрый день! С одной дверью вышла промашка - короче нужно расположить дверь с порогом между кухней и коридором по другой стороне проема, отпилив болгаркой по красной линии керамо гранит на полу ( на фото ) . Как уменьшить пыль от алмазного диска болгарки ( кухня собрана , стены на кухне покрашены , потолки покрашены везде )
Еще проблема - чем удалить остатки клея от малярного скотча на коробке металлической двери ( покрашена порошковой краской ). Скотч не снимался длительное время . Водой и вайт спиритом на помогает.
Еще вопрос - чем лучше приклеить уплотнитель типа "Р" на коробку , слышал мнения, что само клеящиеся уплотнители отваливаются . И как ориентировать полукруг ( на фото )
slob740 написал :
Уайт-спиритом помогает. Но нужно по несколько размачивать - готовьте много тряпок (концов). Месяц назад занимался тем же.
Спирт или водка не помогают вообще.
slob740 написал :
Если штробореза с пылесосом нет,то возьмите и завесьте полиэтиленом дверные проёмы,чтобы не разлеталась плюс помошник пусть водичкой место реза поливает .Главное ТБ соблюдайте .
бракодел написал : sansansan, да пока работает . там правда кнопку надо полностью отпускать . при частично нажатой тормоз не работает ( вдруг поможет )
отпускаю полностью, вообще от пилы отходить успевал пока диск остановится, не ожидал такого от макиты, брал за надежность ведь тоже. Теперь по сервисным мотаться ;(
slob740 написал :
К сожалению сечас нету при себе болгарки, чтобы сфотографировать. Поробую так объяснить. Отрезаете дно у 5-ти литровой квадратной бутылки из-под воды, незамерзайки и т.п. Вместо пробки вставляете шланг пылесоса (строительно желательно). см. в трёх над краем отрезанного дна прорезаете отверстие Ф=диаметру шейки болгарки на которую одевается кожух. Снимаете с болгарки кожух и сухорез и просовываете шейку болгарки в отверстие , которое Вы прорезали в бутыоке. Одеваете кожух и диск внутри бутылки. ВСЁ. Болгарка снаружи, Вы можете спокойно работать. Хороший пылесос собирает почти всё.
Удаяи!
А у меня и плавный пуск и тормоз работают по-разному,то как положено оба,то ни один,то в разной комбинации.Недавно выкручивал щетки проверить,после этого некоторое время вообще ничего не работало,потом тормоз начал срабатывать,а плавный пуск так до конца и не вернулся.Хочу щетки купить попробовать,может действительно в них дело.
olegla написал :
Кто нибудь менял подшипник на люсе, есть там сложности какие? А то люфтец небольшой появился.
разбрал ...вроде все просто там
Дверник написал :
бракодел написал :
сопалатник в такой ситуации плату менял .
Да что-то я не нашел однозначного ответа на вопрос,в ней ли дело.Может там надо только какой-нибудь кондер или резюк перепаять,а не весь блок покупать,их найти проще,чем плату.Начну с чего попроще,а там видно будет.Тем более что запчасти сервисы как-то не очень охотно продают,это не магазин все-таки,профиль у них другой.
debe написал :
345702-4 боек.
168430-2 крышка бойка. сама не изнашивается. но в ней есть магнит, запрессованный через латунную чашку.
вот эта латунь изнашивается, особенно на короткой (18) шпильке. получаются глубокие (0,3 мм) ямы в этой крышке, что дает частые осечки.
на длинной шпильке износ не замечен))))
Посмотрел по 220 вольт наличие запчастей,щетки есть,110 рублей пара,а блока плавного пуска нет,Макитку тоже у них покупал,когда первый их магазин у нас в Казани открылся,последнюю с выставки забрал.
Если кто-то использует штраборез для расширения дверных проемов из бетона, подскажите какую фирму и модель используете . Хочется купить ( до 25 - 30 тыс руб) Но какой не знаю.
Xewus написал :
Проблему решил исправить заменой на ДВ713.
Вполне возможно правильный выход из положения. Макита щас говорят не та. И как назло я только как месяц назад на неё перешёл,гадость гадостноя,плевать не оплеваться,тока диск хороший.ИМХО.
Ременные Энкор 5, Энкор 5М с диском от макиты или с другим каким нибудь быстрорезом в разы лучше и это уже не имхо,а подтверждённый многолетней работой опыт.Отрегулированные углы и хороший диск в сочетании с бесшумной и безлюфтовой ременной передачей дают прекрасный результат и точность реза.А при заднем расположении движка и обзор хороший справа,не приходится заниматься йогой в поиске метки. К тому же я тока щас понял почему на лс мак работают как правило в паре с пыликом- она при резе умудряется сыпать на все 360гр,без пылика или задохнёшься или выгонють
8985.......7
