eric написал : Обклеил малярным скотчем, прикрутил к краю верстака саморезами и по лицевой отпилил лобзиком. Думал будет муторно пилить, а нет, всё пошло легко и быстро, потом обработал края на мелком брусочке.
Всё понял, спасибо большое!
26.01.2012 в 02:54:30
26.01.2012 в 18:52:47
Здравствуйте. Как говорилось в одном фильме - дело в следующем. Готовлю квартиру к сдаче. Кабинка сортир/ванна собрана из цсп, фасадная часть ходит ходуном, если приложить усилие. в данный момент стоят двери с постройки двери (оргалит). Прошу совета, как лучше сделать: нашить на внешнюю сторону гипрок, как-то закрепить перегородку, внутри клей+плитка (но боюсь, что плитка слетит), или все-таки перестраивать (можно ли в этом случае обойтись перестройкой только фасадной стенки? Из чего лучше ее сделать? Напрашивается пазогребень, но как дверь ставить, только на пену что ли, или какие закладные делать? Хотя у нас в другом с/у стоят двери на пене, субъективное впечатление владельца и непрофессионала - пока нормально. Уважаемые мастера буду признателен за ответы, советы, наставления.
26.01.2012 в 19:10:06
дизайнерские дверные ограничители =))
26.01.2012 в 19:53:02
kittenVasily написал : дизайнерские дверные ограничители
Классная ссылка и балконы там интересные
26.01.2012 в 23:47:14
Deyatel написал : Напрашивается пазогребень
Лучше всего перегородку сделать из гипрока с устройством закладного бруса, по периметру проёмов, это обеспечит вертикальность стен, тогда как с пазогребнем всё будет очень относительно. А старую лучше сломать.
зы если хотите могу сделать :)
26.01.2012 в 23:53:40
Палецкий написал : Классная ссылка и балконы там интересные
балконы не смотрел, ограничители-фиксаторы НРА :)
27.01.2012 в 13:06:30
WEREG написал : Лучше всего перегородку сделать из гипрока
а как оно гипрок для ванной? Понятно, что зеленый. Хотя его можно цементной штукатуркой залепить.(кажется сам ответил). Александр, по цене сориентируете?(понимаю, что разговор беспредметный, но примерно за метр зашивки с двух сторон.)
