eric Согласовав как минимум с соседями
13.02.2012 в 14:32:03
ок, спасибо всем, стало понятно..
ПОдскажите, есть заготовка двери :) купленная в ванную и туалет: полотно из клеенного массива , как есть - деревяшка. Ничем не обработана.. Планирую "доработать мелким напильником" :) и покрыть их каким нибудь составом типа грунта, далее покрасить белой краской (такая задумка, что двери должны быть белые).
Вопрос, чем лучше обработать до нанесения краски?
Какой краской покрасить? (Красить буду распылитем (компрессор))
14.02.2012 в 10:53:04
господа, нашел ответы по краске и деревяшкам в соседнем разделе,
извиняюсь, что постнул здесь..
14.02.2012 в 12:40:12
mstrct_lab написал : нашел ответы
чем бы не красили, после первого слоя снимите ворс, а то в итоге получите ёжика ))
14.02.2012 в 18:24:53
mstrct_lab написал : почему стандартный проем для дверей в панельном доме сделан с косыми стенками, т.е. с одной стороны стены ширина проема больше, чем с другой стороны стены?
панели формуют в металлической опалубке (формах), после того как бетон отвердел и набрал прочсность достаточную для его переноски формы разбираются и естесственно чтобы при разборке не поломались края панели имеют уклоны
15.02.2012 в 08:07:23
Подскажите. Есть две паралельные стены из пазогребня, расстояние между ними 75 см. Стены ровные в уровень. Между ними нужно установить дверь. Т.е. дверного проема, как такового нет, просто стены. Дверь будет открываться в сторону кухни из коридора, образованного этими стенами. Что нужно сделать, чтобы правильно установить дверь. Могу работать с гипсокартоном. Можно ли установить дверь на голые стены, сверху закрыть проем коробом из ГКЛ, или нужно какието откосы мостить?
15.02.2012 в 09:25:49
ROBUS написал : Подскажите. Есть две паралельные стены из пазогребня, расстояние между ними 75 см. Стены ровные в уровень. Между ними нужно установить дверь. Т.е. дверного проема, как такового нет, просто стены. Дверь будет открываться в сторону кухни из коридора, образованного этими стенами. Что нужно сделать, чтобы правильно установить дверь. Могу работать с гипсокартоном. Можно ли установить дверь на голые стены, сверху закрыть проем коробом из ГКЛ, или нужно какието откосы мостить?
В такой проём влезет только 60см дверь,а для неё нужен проём 70см.С обеих сторон прикрутите доску по 2,5см, а сверху как Вы написали
ROBUS написал : сверху закрыть проем коробом из ГКЛ
15.02.2012 в 10:37:02
AlSh77 написал : В такой проём влезет только 60см дверь
Ну не только, если стены точно ровные и параллельные, то можно поискать дверь с коробкой в четверти 20 мм, тады 20х2+6+700= 746 мм, минусы такого варианта, не будет наличника по сторонам (или распускать его в доль) и дверь будет не полностью открываться на 90 гр. Можно впринципе таким же образом поставить любую дверь с более толстой коробкой, подогнав коробку до 20 мм электрорубанком. Есть ещё вариант заказать дверь по индивидуальным размерам, выйдет на 25-40% дороже от стандарта или подогнать полотно своими силами.
15.02.2012 в 10:41:44
WEREG написал : то можно поискать дверь с коробкой в четверти 20 мм
Ну это если очень бюджетные двери покупать :)
15.02.2012 в 10:44:13
Не совсем так, у очень бюджетных коробка 15 мм :)
15.02.2012 в 15:16:51
WEREG написал : Ну не только, если стены точно ровные и параллельные, то можно поискать дверь с коробкой в четверти 20 мм, тады 20х2+6+700= 746 мм, минусы такого варианта, не будет наличника по сторонам (или распускать его в доль) и дверь будет не полностью открываться на 90 гр.
Стены ровные, выставлены по лазеру. Т.е. можно обойтись без прикручивания досок 2,5 см. по бокам. Ну пусть наличник будет узким, это не страшно. А почему дверь будет не полностью открываться на 90 градусов? А если я со стороны крепления двери установлю доску 2,5 см. тогда будет открываться?
