15.02.2012 в 15:23:48
15.02.2012 в 16:00:17
Палецкий написал : Ручка будет мешать , упираясь в стену
можно сделать декоративную нишу в пазогребне в которую будет утапливаться ручка. Но в любом случае желательно добавить магнитный стопор.
15.02.2012 в 16:43:33
Samar написал : магнитный стопор.
достаточно обычного отбойника, зачем магнитный?
15.02.2012 в 18:33:00
WEREG написал : достаточно обычного отбойника, зачем магнитный?
Согласен, это на любителя. Точнее зависит от того в каком положении чаще находится дверь. Если в открытом, то магнитный стопор удобнее. Иначе в узком коридоре её будут "пинать" если она будет перекрывать дорогу.
15.02.2012 в 21:08:07
помимо дизайнерских ограничителей, вашему вниманию креативные двери =))
20.02.2012 в 02:46:02
На втором фото - "мечта установщика дверей". ....три, замок импортный - тоже три ...
24.02.2012 в 01:20:45
надеюсь не ошибусь, задав в этой теме свой вопрос, так как существует еще "Межкомнатные двери" и "Москва.Монтаж дверей".
вопрос в первую очередь к Эрику, но буду рад всем советам)) в кирпичном доме, в проеме несущей стены (1 этаж) установлена обычная деревянная дверь (фото к двери отношения не имеет). полотно глухое деревянное. массив сосны. на 3 петлях. Проблема в следующем - конец двери (стрелочка показывает место) стал задевать порог деревянной коробки. При том, что оставшийся низ двери не задевает коробку. Ранее такого не было. Дверь простояла почти год!!!! Посоветуйте - что сделать - подтянуть петли, и если да, то какие или наоборот какую-то ослабить? Крутить что-то пока не пробовали боясь сделать еще хуже и решили спросить сначала совета.
24.02.2012 в 01:49:01
kittenVasily, ДЛя начало нужно выяснить ,что именно спровоцировало это. Сходу ослабдять и подягивать петли не нужно. тем более ,что дверь на 3 петлях. вероятность ,что петли провисли минимальна. Скорре всего тут ключевое
kittenVasily написал : массив сосны.
самая не стабильная дверь, на мой взгляд. ИМХО вариантов решения проблемы можно набрасть кучу, но правильней ,дать посмотреь и оценить ситуацию специалисту и после этого выбирать методы решения данной проблемы.
24.02.2012 в 02:07:37
утешили((( тревожить мастера по такому поводу? дверь такая из сосны. фирма Ангара-Форест. вспомнили фирму и нашли картинку
24.02.2012 в 02:26:47
kittenVasily, ну нелечатся такие болячки по фото. проверьте геометрию полотна , проверьте зазоры,может крепление коробки ослабло. и тд скорее всего просто впитала влагу. на самыйхудой конец возьмите эл.рубанок и "снимите "чуть нижний торец. много не надо , после тюнинга не забываем обработать торец.
24.02.2012 в 02:49:50
kittenVasily написал : тревожить мастера по такому поводу?
Наукой будет, оставляя минимальный зазор снизу.
