eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
24.02.2012 в 10:00:44
kittenVasily, За меня уже коллеги дали правильные ответы. Проверить уровнем полотно и коробку, визуально попробовать оценить на сколько изменились зазоры. Дверью пользовались ежедневно либо время от времени? Каковы изменения в динамике на протяжении этого года?
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
24.02.2012 в 10:08:44
WEREG написал : Наукой будет, оставляя минимальный зазор снизу.
Привет! Если не ошибаюсь вопрос был ко мне т.к. я эту дверь устанавливал, зазоры делал нормально. Но проблема вылезла через год, а почему не раньше :confused: Вроде в старых домах отопление в морозы работает сильно, не могла ли произойти пересушка\рассыхание?
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.02.2012 в 12:40:57
eric написал : Привет! Если не ошибаюсь вопрос был ко мне
Пивет! К тебе к тебе :) Он же не писал что ты ставил, мож ему твоё мнение инесно родство взглядов там и пр.. :)
eric написал : не могла ли произойти пересушка\рассыхание?
Там может быть много причин и эта в том числе. У филёнчатых дверей филёнка не вклеивается, а свободно ходит в обвязке и само собой давит вниз на оную своим весом и радиально расширяясь. Если смотреть в этом ключе, то если на филёнке в тех местах где она входит в обвязку появился непрокрас, то вполне можно предположить что стойка обвязки опустилась и стала задевать пол. Ещё это можно проверить промерив диагонали. Если именно эта диагональ имеет разность в замере больше 2-3 мм, то туши свет. Полумеры типа отстрогать (подрезать) низ и пр будут носить лишь временный характер. В идеале же нужно разбирать полотно и клеить заново.
kittenVasily
kittenVasily
24.02.2012 в 15:14:01
WEREG написал : Он же не писал что ты ставил
это по умолчанию выбор симпатии :)
WEREG написал : то если на филёнке в тех местах где она входит в обвязку появился непрокрас, то вполне можно предположить что стойка обвязки опустилась и стала задевать пол.
вы провели дистанционный осмотр двери! :clappingСамое интересное - верхний торец двери ровный по всей длине, а нижний именно в этой части примерно на 1-1,5 мм выступает вниз! Следы непрокраса появились по высоте вдоль этой обвязки. Все как вы описали.
WEREG написал : В идеале же нужно разбирать полотно и клеить заново.
:scare Другие варианты существуют?
eric написал : Дверью пользовались ежедневно либо время от времени? Каковы изменения в динамике на протяжении этого года?
Дверью пользовались в обычном режиме. есть вариант исправления, взглянете? дверь на Молодежной
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.02.2012 в 20:27:47
kittenVasily написал : Все как вы описали.
диагонали промеряли?
kittenVasily написал : Другие варианты существуют?
Колхозные тока:
  1. Подготовить импровизированную вайму для сборки полотна, можно из бруса 40 х 40 или большего сечения, нужно примерно 9 п/м, для сжатия можно использовать деревянные клинья.
  2. Снять полотно, с помощью каучуковой (белой) киянки выровнять диагонали, ею подбить приподнять средний средник обвязки (если опустился), засверлить каждую стойку по середине каждого средника обвязки т е по 3 точки на сторону и всего 6 точек на полотно, сначала пёркой ф12 мм, на глубину 10 мм, дальше сверлом ф6 мм до шипа (глубина может быть от 20 до 60 мм), дальше сверлом ф5 мм на глубину 120 мм под саморез 6 х 180 мм, бита на нём нужна PZ3 - удлинённая дабы была возможность загнать саморезы в полотно находящемся в вайме.
  3. Когда полностью подготовите, загрузить полотно в вайму расклинить (сжать), ешё раз нужно промерять диагонали, после этого загоняете саморезы лучше всего с эпоксидной смолой, лучше загонять дрелью с регулировкой оборотов, начиная со среднего средника и крест на крест верх низ, после опять меряем диагонали, если всё путём забиваем клинья в вайме если отошли и оставляем её в покое дня на...
  4. По прошествии 1-14 суток, разбираем вайму, забиваем пластиковые заглушки в цвет и вешаем полотно назад.
зы можно конечно попробовать обойтись без ваймы и просто жать саморезами, но тут уже как карта ляжет...
зы2 подумаете об увлажнителе воздуха
eric
eric
24.02.2012 в 22:48:51
kittenVasily написал : есть вариант исправления, взглянете?
Варианты только локальные, озвученные выше, подстрогать, отшлифовать. А как выглядят зазоры по верхней и нижней части двери. Лучше будет если сделаете фото.
ТГ @kartuz_martuz
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
25.02.2012 в 00:23:32
Такую пену ни кто не "юзал"?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.02.2012 в 00:43:54
не такая не попадалась, у неё объём очень инесный у мя на соудале макси 870 мл, если не врут должна быть айс :)
28.02.2012 в 15:49:13
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать такую дверь с большим стеклом раздвижной(планируется две двери по 80см будут разъезжаться в разные стороны вдоль стены). Наверху, понятно, нужна направляющая и ролики(какие лучше выбрать ролики?), а внизу нужно как то двери фиксировать, чтобы они не болталась?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.02.2012 в 17:12:05
kucyn написал : а внизу нужно как то двери фиксировать, чтобы они не болталась?
А в низу в обычной двери (замкнутая система обвязки) выбирается паз, под флажок ограничитель. Есно тут такой вариант не прокатит, но можно в низ полотна прикрутить алюминевый П - образный профиль, задекорировать можно обрезками наличника на обвязке, а там где стекло, обклеить самоклейкой.
kittenVasily
kittenVasily
29.02.2012 в 18:17:37
eric написал : визуально попробовать оценить на сколько изменились зазоры.
1 2 3 Фото 1 – провел линейкой под дверью со стороны коридора (дверь открывается в коридор) – слева направо дальше показанного на фото линейка не движется. Фото 2 и 3 – такие недокрасы (показаны стрелочками) показались в двери – не было. Проведение осмотра верха и низа обвязки показало, что выступов нет.
Что удивительно – подтянув шурупы в петлях дверь стала закрываться чуточку лучше. Но проблема осталась. Дверь с самого начала закрывается путем несильного приложения силы – с натягом.
Кто может помочь решить проблему? ****
