eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
29.02.2012 в 22:39:14
kittenVasily написал : слева направо дальше показанного на фото линейка не движется.
А сверху какой зазор? По всей ширине одинаковый? У Вас полы деревянные, не могло ли эту часть коробки выдавить вверх.
kittenVasily написал : Фото 2 и 3 – такие недокрасы (показаны стрелочками) показались в двери – не было.
Не возьмусь утверждать на100% но похоже, что полотно рассыхается.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
29.02.2012 в 22:59:18
Да действительно дверь "плывет" .Рубанком ,Сашка прав не вариант. Нужен Более глубокий тюнинг.
ЗЫ: производителя не помните?
kittenVasily
kittenVasily
29.02.2012 в 23:00:04
сверху да, линейка безпрепятственно движется по всей ширине дверного зазора. полы деревянные, но дверь в проеме несущей кирпичной стены. нет, не должны. ммм смачивать ее видимо бесполезно - на ней 2 слоя лессирующего антисептика + 3 слоя лака Тиккурилла.
vadim d написал : Более глубокий тюнинг.
если под тюнингом имеется в виду вышеописанный метод по разбору и сбору двери - то самостоятельно это анриэл((= в этом случае потребуется помощь спецов данного форума по дверям
vadim d написал : ЗЫ: производителя не помните?
а как же, помним)) и уже упоминали выше
филенчатая дверь деревообрабатывающего завода ВЕХИ Форест
www.angara-forest.ru/data/doors/ **** общий вид двери такой (массив сосны). Фото взято с сайта.
eric
eric
29.02.2012 в 23:13:56
kittenVasily написал : сверху да, линейка безпрепятственно движется по всей ширине дверного зазора.
А над тем местом где снизу зажимает линейку зазор не увеличен? Если снизу зазор уменьшился значит сверху должен увеличиться. Либо могло скрутить пороговую часть коробки(поперечину) по продольной оси.
kittenVasily написал : ммм смачивать ее видимо бесполезно - на ней 2 слоя лессирующего антисептика + 3 слоя лака Тиккурилла.
Смачивание тут ничего не даст, изменение влажности воздуха в целом будет когда отключат батареи.
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
29.02.2012 в 23:17:46
kittenVasily, А получается что полотно цепляет порог по той стороне где петли?
ТГ @kartuz_martuz
kittenVasily
kittenVasily
29.02.2012 в 23:25:02
нет нет, красной стрелочкой указано место зацепления - оно противоположно стороне с петлями, внизу под ручкой с замком на фото подрисовал - вид изнутри комнаты, открытие от себя - в сторону коридора))
eric
eric
29.02.2012 в 23:28:37
kittenVasily, Зазор над ручкой увеличен или одинаков по всей длине?
ТГ @kartuz_martuz
kittenVasily
kittenVasily
29.02.2012 в 23:55:47
по высоте двери? проверить нереально - с одной стороны нащельник, с другой четверть коробки по ширине - вроде бы да
eric
eric
01.03.2012 в 00:06:54
kittenVasily написал : с другой четверть коробки
Всё просто. Клеите малярный скотч на верхний край полотна по всей ширине со стороны комнаты, закрываете дверь и проводите карандашом в вдоль четверти. Если коробку выдавило вверх значит и линия карандаша будет не параллельна верхнему краю. Как то так.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.03.2012 в 00:31:10
kittenVasily написал : самостоятельно это анриэл((= в этом случае потребуется помощь спецов данного форума по дверям
И в чём трабла? Пригласите Эрика, за 3 рубля с вашим материалом он сделает.
kittenVasily
kittenVasily
01.03.2012 в 20:04:30
WEREG написал : И в чём трабла? Пригласите Эрика
пригласили.
kittenVasily написал : есть вариант исправления, взглянете?
eric написал : Варианты только локальные, озвученные выше, подстрогать, отшлифовать. А как выглядят зазоры по верхней и нижней части двери. Лучше будет если сделаете фото.
Думаю, радикально подходить не стоит спиливая/состругивая низ. Причина в чем-то другом. Пока терпимо, будет совсем плохо открываться - попросим Эрика помочь))) всем спасибо за советы ивнимание к нашей проблеме!
