Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
15.04.2012 в 21:27:42
ДВЕРНОЙ.OZ,
Пожалуйста. :)
Credo
Credo
16.04.2012 в 17:48:20
Установщик ( частный мастер) поцарапал дверь (шпон Ульяновские двери) не сильно, как то 1см на 0.5 см в 2х местах, на уровне глаз, и собственно видно. Мастер сказал что подберет цвет на компе и видно не будет, но что то сильно сомневаюсь. Как в таком случае поступить? предложить замену полотна ( мне что нить надо доплачивать?)? Соизмерное уменьшение цены на работу (какова обычно)? Подскажите примерные варианты выхода. PS дверь стоимость 9000 , установка 2300руб.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.04.2012 в 18:56:18
Credo написал : Мастер сказал что подберет цвет на компе и видно не будет, но что то сильно сомневаюсь. Как в таком случае поступить?
Цвет воска и восковых маркеров лучше подбирать не на компе, а в живую в магазине этими материалами торгующем, в качестве образца брать обрезки наличника или коробки. Впрочем мастер это должен и сам знать. Если он уберёт и
Credo написал : и видно не будет
т е затрёт воском и востановит рисунок текстуры восковыми маркерами, то чисто на ваш вкус, насколько понравится результат. Если совсем вилы, то полотно обычно мастером приобретается и устанавливается новое за свой счёт, есно если он поцарапал сам.
отец сегий
отец сегий
Канаш
17.04.2012 в 09:31:47
Вопрос :хотелось бы узнать,как сопрягается входная металлическая дверь с откосами ЛДСП -нужно ли жесткое крепление к коробке;ЛДСП впритык или заводится между коробкой и проемом? Ставится на пену или крепится по-другому? Заранее спасибо откликнувшимся.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.04.2012 в 10:01:46
отец сегий, если коробка в плоскости ровная то можно притянуть из четверти коробки саморезами, а если не очень или добор устанавливается между стальной и второй входной дверью, то к коробке стальной можно прикрутить пластиковый уголок, который скроет неровный стык.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
17.04.2012 в 22:34:50
ДВЕРНОЙ.OZ написал : ,при обрамлении проёмов делаю фальшь-короб из толстой фанеры, дсп,остатков паркетной доски.На полу собираю "этажерку" с распорками точного размера.Расклиниваю её в проёме,соблюдая вертикаль и горизонталь потом запениваю.Для подстраховки напротив клиньев можно загнать дюбель-гвозди.Оклеивать можно даже самыми хлипкими доборами. Есть и другие способы, но лично для меня этот самый технологичный.
Если у Вас только железная дверь и нужно сделать откосы.
vadim d
vadim d
17.04.2012 в 23:18:11
Все тоже самое ,только с фото ,вместо фанеры доска.фальш коробка собираеться на полу крепиться саморезами в проеме ,выставляется все ессно по уровню . Добор после подгоняется и вклеивается.Этот вариант исполняю если точно знаю ,что будет портал и при этом есть возможность заехать на рынок. часто использую другую методику.
сори за качество, с телепона :)
Marozoff
Marozoff
Муром
18.04.2012 в 08:31:10
Паша 62 написал : Marozoff, Если пойдет , то можно запенить какую нибудь дыру.
я уж и пену новую купил и дверь поставил... ишо в пятницу ;)
вот хотел спросить по поводу реставрации шпона - дверь в магазе не проверялась, покупали её года четыре назад, из коробки оказался маля стукнутый угол на лицевой стороне с петлевой стороны примерно на уровне глаз. Заводской это косяк, или пока кантовали - непонятно, но на упаковке в этом месте следов удара не было видно, да вобщем уже и пофиг. Пытался сфотать, но чёта мой пенсинонер а520 отказался фокусироваться и на макро и без макро... вопчем там типа если по углу картонной коробки чем-нить двинуть угол слегка заминается и картон топорщит не в плоскости поверхностей - так и тут со шпоном - около сантиметра. Хотел как-нить аккуратненько шприцем под шпон (под шпоном милиметра 3-4 слой МДФ) закачать ПВА (или ещё может чего?) и затянуть струбциной через какую-нить ровную пластиночку, чтоб шпон в плоскость лицевой поверхности вернуть - проканает? или только испорчу всё, пока шприцом ковырять буду? - супруге в этот прыщ пальцем не тыкал - она пока не заметила... может и не трогать его... и ещё пока дверь кантовал во время установки повредил лак точечно диаметром милиметра 3 (щаз там пятнышко треснутого лака) - его как можно поремонтировать?
alexgp
alexgp
18.04.2012 в 08:32:53
vadim d написал : добавлю , при этом уменшаеться толщина коробки ,Собственно "тело" где проходят саморезы,шурупы на которых держаться петли, а если коробка и без того тонкая то не стоит этим увлекаться. а так в принцыпе все возможно. еще одно стык ламината делайте 55 мм от нижней плоскости стены (см . фото) если дверь остаеться в плоскости (красной) и открывается внутрь.
vadim d, я про стык ламината не понял. Решил отказаться от затеи ставить добор к узкой части коробки и сместил коробку в сторону комнаты. Получится как на картинке. Ламинат уже положил со стороны комнаты, но стык сделал 20мм от плоскости двери в комнате (красная линия), т.е. он окажется под полотном двери. Накосячил? Нужно переделывать?
vadim d
vadim d
18.04.2012 в 08:51:12
На картике на соответствует положение коробки и открывание полотна. :) дверь открывается внутрь комнаты? Коробка смещена к внутренней плоскости стены ( по схеме вверх) ? Тогда все ок. В фотографиях и схематично тут можно посмотреть http://www.instdoors.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=54
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.04.2012 в 09:22:04
Marozoff написал : по поводу реставрации шпона
Без фото, маловероятно дать дельный совет, но ежели совсем никак, то смотрите тут как работать восковыми мебельными материалами. Оные в вашем регионе не попались, возможно из за неимения интернет-ресурсов, но всё же можете попытаться их поискать в специализированных компаниях торгующих: лакокрасочной продукцией для производства мебели и изделий из древесины, а также мебельной фурнитурой. Или заказать в инет магазе с доставкой.
