WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.05.2012 в 02:27:45
vadim d написал : посмотри у Армадило , Алекс.
Юстас-Алексу, у них пластика нет :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
22.05.2012 в 22:26:24
Саня попробуй космофеном 345 востановить (это белый жидкий пластик)используется оконьщиками для реставрации больших сколов царапин после застывания достаточно твердый для обработки, не как силикон
ser
ser
23.05.2012 в 20:21:40
Ребят посоветуйте, подходит этап двери и ламинат, установка не совсем стандарт тк присутствует момент две двери рядом буквой Г (тоесть сращение дверей). Малярщица говорит поставь двери чтоб оштукатуриться хорошо если какие нестыковки. Если выставить коробки то как потом под них заталкивать ламинат (у меня там беспороговая укладка) . Замкнутый круг какойто или пытаться найти человека который делает и двери и ламинат (если такие существуют).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.05.2012 в 23:08:04
ser написал : поставь двери чтоб оштукатуриться хорошо если какие
какая блин штукатурка по дверям выбросить это из головы проблемы обеспечены. стены должны быть в уровень и ровными. это хреновая отмазка криворуких штукатуров. которые ровные стены не умеют делать. и ставить на ламинат. а то потом надо очень сильно изголятся. максимум что можно по наличной стороне слегка тонкослойно протягивать шпатлей .не касаясь корбки дверной и не заходя шпаклёвкой дальше пены. чтобы под наличку всё идеально было.и то там свои нюансы.в идеале двери ставять в самую последнюю очередь. ежели они с телескопическими наличниками то это даже не обсуждается.так что контролируйте стену в зоне дверного проёма особо тщательно. только уровень никаких завалов.и плоскость
vadim d
vadim d
24.05.2012 в 00:17:59
витаон, + 100500
SH III
SH III
Курск
24.05.2012 в 13:49:17
В квартие заканчивают ремонт, поштукатурили стены, должны приклеить багеты и покрасят потолок. Я хочу сменить старые двери на новые. Старые вери демонтировал (с дверными блоками). Мастера что делают ремонт говорят, что установку дверей делают после поклейки обоев. Мне это кажется нелогичным. Посмотрел в инете, мнения разделились, одни утверждают что до поклейки обоев, другие после. Единственно (на мой взгляд) понравившаяся мысль заключалась в том, что время
"Когда ставить межкомнатную дверь - должен сказать мастер, который будет ее устанавливать".
Но все таки, подскажите, уважаемые мастера, когда правильно ("по научному") должна ставиться межкомнатная дверь, после поклейки обоев или до?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.05.2012 в 14:13:35
Коля-мба написал : Саня попробуй космофеном
Обошёлся воском, но за поддержку благодарю всех откликнувшихся :)
SH III написал : после поклейки обоев или до?
По уму после всех отделочных работ. Но ежели стены в уровень не ровнялись и коробки-доборы-наличники не телескопические то лучше до обоев.
vadim d
vadim d
24.05.2012 в 14:26:16
WEREG, Брал обычный воск или из числа тех что которые при остывании твёрдые как пластик?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.05.2012 в 15:13:59
vadim d написал : Брал обычный воск или
Обычный, стрёмно по эмали расплавлять, покрытие и так не ах..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 16:44:44
SH III, если двери с обычной наличкой.клейте по максимуму обои.т.е в тех комнатах куда выходит доборная сторона. там можно добор хоть как поставить конусом под наклоном.. противоположные стороны двери если стены не ровные можно слегка паодтянуть шпатлёвкой чтобы потом наличник без зазоров встал. ежели всё с телескопами то уже сказали после всех отделочных работ.т.е схема такова например есть 3 комнаты выходящие в коридор. и двери открываются в его сторону.значит доборные стороны получаются внутри комнат а наличная сторона в коридоре.значит обои можно клеить внутри этих 3 комнат. а коридор уже после установки и подтягивания шпатлей стороны для наличников.таким образом вы максимально сокращаете воздействие влаги на дерево. и избегаете потом многих проблем. вот потому двери с телескопами лучшее решение их можно установить когда уж совсем всё чисто и сухо
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.05.2012 в 17:00:57
витаон написал : доборные стороны получаются внутри комнат
Чаще двери открываются наоборот, есно кроме второй входной и с/у.
витаон написал : двери с телескопами лучшее решение их можно установить когда уж совсем всё чисто и сухо
Есно стоит отметить что телескоп должен быть нормальным, не как у волховца и иже сним.
