Коля-мба написал : с металлическим язычком соглашусь с Вадиком безоговорочно там бывает даже и с нормальной ответкой такой мудеж
Вадик вроде писал про пластик.
08.06.2012 в 11:39:05
08.06.2012 в 13:55:13
eric, Хм на фото 600 паладиум у него ответка в комплекте без наплыва, может такие механизмы взять.
Ребята Я вот щас прикинул дверь то открывается с той стороны где коробка плоская значит ответка ставиться обычная или я что то не понимаю
08.06.2012 в 14:36:13
ser написал : ответка ставиться обычная или я что то не понимаю
Должна ставится обычная, но что бы наличником от коробки не отступать (10 мм), можно либо у стандартной ответки язык обрезать, либо поставить ответку для дверей с наплавом, палладиумы комплектуются двумя ответками, под разные типы дверей.
08.06.2012 в 18:04:24
WEREG написал : То есть ежели ты его рекомендуешь, то фалец врезать нужно вручную, а об фрезере можно забыть, либо мерится с зазорами и щелями, плохо работающими задвижками и прочей дребеденью.
А что есть лучше?
08.06.2012 в 20:52:48
eric написал : А что есть лучше?
хе)) зришь в корень как говорится, Саня раскритиковал всё а альтернативы не предложил), баламут
09.06.2012 в 10:27:07
Коля-мба написал : а альтернативы не предложил
Если именно пластик, то у морелли и апекса геометрия замков лучше. Но всё убивает именно ответка, точнее отсутствие регулировки прижима полотна
У этих замков есть одно основное преимущество перед сталью, и это не пластиковый язычёк защёлки, а способ её блокировки, там задействован не как на стали блокировка ручки, а просто блокировка самой защёлки, в целом же эти замки пока "сырые", хотя мне кажется что за прошедшее с их появления время (2 года) могли бы уже и доработать, но видимо не будут "пипл то хавает" и в таком виде Лучше пока просто стальные, от того же палладиума, морелли, армадило и т п
09.06.2012 в 11:25:10
Коля-мба написал : баламут
Почему же, отнюдь! У меня спрашивают заки какую фурнитуру приобретать, я отвечаю честно, что лучше стальных пока ничего нет. Заки поступают по своему усмотрению и покупают что хотят, но в дальнейшем (если куплены в пластике) претензий почему так а не иначе, ко мне нету. Вот ты Николай, ответь честно, возможно что из за того что тело замка к фланцу закреплено не под углом 90", будет ли плохо работать задвижка? Я такой возможности не исключаю, и услышать впоследствии что то типа "Но вы же сами их рекомендовали" не хочу!
09.06.2012 в 16:22:08
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Заехали в квартиру, с уже сделанным ремонтом, через некоторое время дверь в туалет и особенно в ванну стали закрываться очень туго, приходится прикладывать усилие. До этого никаких симптомов вроде не было, закрывались как по маслу.
09.06.2012 в 18:49:08
сезонное это- отопление выключили влажность повысилась + влага от испарений воды в процессе купания, самое простое это притопить немного петли, но и то не факт что хватит - там всего пару мм даст хода, иногда хватает иногда нет
09.06.2012 в 19:54:03
WEREG написал : и коробка наверное только на пене стоит
Скорее всего, под порогом точно пена. Да и не доделан он, там щель огромная между плинтусом и коробкой.
