WEREG написал : Своих фот этих ответок, кинь парочку, очень интересно!
При первой же возможности сфотаю.
13.06.2012 в 09:19:50
13.06.2012 в 10:35:02
Ребята, дело близится к укладке ламината, и тут я почуял еще одну засаду со стороны дверей, полукруглый наличник как же им закрывать 0.5 см конпенсационного шва у стены.
13.06.2012 в 11:09:40
ser написал : как же им закрывать 0.5 см конпенсационного шва у стены.
Может по наличнику есть возможность переиграть и взять плоский? Просветы шва можно заполнить герметиком в цвет или мебельным воском, но это ещё ничего, а вот то что стык плинтуса с ним будет сложно оформить это да.
13.06.2012 в 12:24:07
К сожалению к этим дверям только полукруг, зачем их делают интересно 90 процентов дверей с полукругом стоят я даже не задумывался при выборе двери.
Чтобы с плинтусом состыковать надо наверно брать пластиковый чтоб заглушку перед наличником поставить
13.06.2012 в 18:01:27
ser,смело делайте в этих местах ламинат вплотную. точечное касание не страшно. ему есть куда плавать зазоры есть по периметру этого достаточно
13.06.2012 в 18:11:33
витаон написал : ему есть куда плавать
зазоры эти делают не только для этого, на сколько я знаю, а ещё и для того чтобы в случае чего была возможность раздвинуть ламели, для замены покоцанного фрагмента
13.06.2012 в 18:21:26
WEREG написал : зазоры эти делают не только для этого, на сколько я знаю, а ещё и для того чтобы в случае чего была возможность раздвинуть ламели, для замены покоцанного фрагмента
это не возможно сборка идёт последовательно раздвинуть ничего не получится. когда меняют элемент разбирают до этого места..а по наличке только так и делается другого не придумали. или герметик что не очень красиво.эазоры эти это только компесация расширений
13.06.2012 в 18:27:00
13.06.2012 в 18:30:30
WEREG,не видал . . про ютьюб :)
13.06.2012 в 18:31:29
витаон, а не про ютюб?
13.06.2012 в 18:34:56
про девайс тоже не видал. это присадочник какой то чтоли
