Детравиль написал :
Язычок когда западает в крайнем нижнем положении, потом какой-нить из шурупов ослабишь-он щёлк и выскочил.
Штатные шурупы сразу нуна выбросить и вместо них купить оцинкованные саморезы 2,5х16 впотай, поскольку родные по умолчанию рассчитаны на толщину полотна в 55 мм, т е вы шурупом продавили корпус защёлки.
vadim d написал :
Симите ручку, практически на всех ручках на 1,5 мм выступает пружжинный мех-изм из плоскости фланца. Если отверстие в дверном полотне мало или со смещением при затяжке ручки эта выступающая часть зажимается. Посмотрите нет ли на полотне в районе отверстия притертостей, царапин.
К этому внимательней отнестись! Особенно к пружинам. Они зацепляются чаще всего при неправильном высверливнии. Ну и шурупы укорачивать, да.
Доброго дня!
Есть проем 920х2100 мм. Вход в квартиру.
Дверка весит порядка 120 кг. вместе с коробкой. Новая.
Слева и справа пустотелая кирпичная кладка, сейчас стоит старая металлическая дверь лет 15 точно, установлена на "уши" через уши в кирпич вбита гладкая арматура 10 мм. 7 точек крепления.
Вопрос какое крепление применить для установки новой двери?
10х200 мм. анкера или шпилька на химические анкера Хилти например.
Спасибо!
андремф написал :
Дориано, серия Порте, шпон по 16-17 тыщ полотно.
что скажут о ниж уважаемые мастера?
Если имелись ввиду , то за эти деньги можно было и получше заказать. Само их название полное "Дариано Порте", а серии "Порте" у них нет. Вот их кстати старый адрес , зачем иметь два одинаковых сайта я совсем не понял, если только не ради каких то махинаций они не сменили вывеску. Что касается качества то не знаю как обстоят дела сейчас, но раньше (2-3 года назад) полотна у них были очень тонковаты вроде 30-32 мм, и даже пришлось петли менять на более узкие, дабы они наружу не вылазили. Тонкие коробки (18-20 мм) из МДФ, а полотно тяжелее чем полумассив, и ещё тоньше добор, если память не изменяет вроде бы толщиной 8 мм. Полотно сделано было вроде из того же МДФ. Короче не понравились они мне тогда совсем, поэтому никому их и не рекомендовал.
ЗЫ доборы вроде там были "просто золотые", хотя по сути мало отличимы от подобных от г0вн0дверей.
Tolia написал :
Если по уму то нужно кирпичную кладку армировать уголками с двух сторон дверного проёма и связывать их стальной полосой, на сварку, а потом уже к этому крепить коробку стальной двери. Но к сожалению на этой площадке запрещено обсуждение стальных дверей.
слишком жиденькие, если уж использовать анкера классические то Ф-12и от 100-120 ммм длинной иногда бывает эффективней использовать вообще коротыши из-за пустот в кирпиче, а в идеале 200. Лучше всего использовать болтовые, а не вытяжные анкера. С химией дело не имел врать не буду, третий вариант из возможных ваша старая схема арматуру через уши и приварить.
WEREG написал :
Может есть ещё время переиграть?
не знаю я на что переигрывать, это в Москве выбор огромен.
гляньте, пожалуйста, конкретно модель БАРОН конкретно - что в ней не так? после установки ЧТО мне может не понравится в эксплуатации?
пишут типа так: "Межкомнатные двери Дариано Порте изготавливаются из древесины ценных пород деревьев, а также покрытием служит натуральный шпон и лак.
Тройной слой покрытия поверхности, который отличает дориана порте двери от конкурентов, позволяет избежать проблем с механическими повреждениями. Двери Дариано Порте имеют отличную звуко- и теплоизоляцию, что позволяет сохранять тепло и тишину долгое время."
и еще 4 важных вопроса посоветуйте, плиз:
если предстоит через год переклейка обоев - наличники можно посадить на жидкий силикон или жидкие гвозди без гвоздей?
кроме пены требовать крепить на 3 дюбеля коробки - 2 прятать под петли, третий - под личинку замка или как понадежней и несложно?
петли брать разъемные помельче?
ручки любые в цвет петель не самые дешевые, да (Палладиум???)?
спасибо!
Tolia написал :
Где на такую жуть глянуть? В нашем Саранске такого не встречал.
Ребятёшки, давайте придем к общему знаменателю! Межкомнатные двери ставлю регулярно, но то что вы гутарите - не понимаю! Може фото или снос на сайт-изготовителя?
