Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
12.08.2012 в 00:11:01
eric написал : я из этих соображений перф,
Перф почти всегда приходится таскать ,т.к. чаще всего попадаются бетонные стены.
eric написал : шлифмашинку
А она зачем?
eric написал : струбцины держу в отдельном чемодане
Эти у меня в сумке с фрезером.
eric написал : особенно в первый день.
Частенько бывает один день и два ,а то и три объекта.
eric написал : Это я к тому, что может разложить инструмент слегка иначе.
Даже не знаю что придумать.:(
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
12.08.2012 в 00:14:47
Я уже своего шурика из родного чемодана переселил в от мелкого сумку.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133157 Стало на много удобнее носить.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
12.08.2012 в 00:48:14
У меня получается так, 1-й чумадан - описанное выше, 2-й лобзик, дрель, шурик, зарядка, построитель. 3-й фрезер, фрезы, дисковая пила. 4-й стамески и прочее,прочее,прочее. Сумка- пена,герметики,удлинители,морилки.
ТГ @kartuz_martuz
AlSh77
AlSh77
12.08.2012 в 10:45:55
Паша 62 написал : Хочу приобрести пилу с шиной -скорость и точность пиления доборов возрастет значительно
У меня циркулярка бош 55 с новой подошвой и шины 1,6 и 0,8 м , да если клином добор отпилить,полотно по высоте обрезать то это самое то. Ну а если доборы по прямой распустить то паралельный упор или в столе, гораздо точнее и быстрее.У моей как на погружной нет выборки люфтов при постановке на шину и поэтому если пилить с лица то есть маленькие скольчики, для обрамления портала это не годится.По этому всегда пилю с изнанки добора.
vadim d
vadim d
12.08.2012 в 15:02:28
Ещу хирурга , который пришьет еще пару рук. Недорага!
eric
eric
12.08.2012 в 20:10:09
vadim d написал : Ещу хирурга , который пришьет еще пару рук. Недорага!
А потом будешь искать того кто отрежет? ;)
ТГ @kartuz_martuz
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2012 в 21:47:03
как можно при такой работе чего либо оптимизировать.пстоянно какие то засады.
rust
rust
Калуга
13.08.2012 в 00:05:34
Я знаю человека у которого весь инструмент умещался в одной небольшой спортивной сумке, 5-6 кг. Самое тяжелое - интерсколовский шурик 18-ти вольтовый. Если дом панельный то еще перфоратор брал. Двери ставил с очень достойным качеством. Наличники запиливал ножовкой, без стусла. У многих установщиков с торцовками хуже получается. НО, 1-1,5 двери в день. Но он и не стремился быстрее. Я помню, как удивился увидев, что добор пилится ножовкой вдоль всего 3-5 минут, практически без сколов. Я так не умею.
А если хотите производительности - куча специализированного инструмента просто необходима. Хотя многое из перечисленного коллегами инструмента у меня не приносится из машины за ненадобностью. (благо машина 8 кубов, и там ездит много чего :). Несколько раз на установке межкомнатных дверей мне и сварка пригодилась). Лобзик - в год нужен несколько раз, есть 2 ножовки, легче и удобнее. Дрель тоже самое, шурик сверлит почти все, перьями и коронками, надо мощнее - перфоратор со сменным патроном. Фрезер бошевский кромочник, легкий. Большой девольт надо брать если больше 3 замков, или этаж низкий. Торцовка макита 1040 со столиком, был девольт - тяжелее. Если б межкомнатные двери ставил не эпизодически, то такую торцовку заменил бы более мелкой без столика + складной верстак с маленькой паркеткой в крышке. Верстак еще можно нагрузить разными функциями. Болгарка маленькая, на 115, вибромашинка МФЭ-260 очень полезна. Электрорубанок и ленточка - приношу из машины 1-2 раза в год. Пылесос полезен, но, не лень когда заказ большой. Стараюсь так поддерживать количество что б за две ходки уносилось.
rust
rust
Калуга
13.08.2012 в 00:14:41
Паша 62 написал : Нарыл вот такую штуку http://moskva.msk.slando.ru/obyavlenie/shablon-dlya-vrezki-petel-i-zamkov-ufk-3-ID4dr1B.html#459fb908;r:;s::)
Очень интересная штука, НО - на коробку без дополнительных телодвижений не закрепить, цена не гуманная, вес и габарит.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.08.2012 в 20:42:49
rust написал : Очень интересная штука, НО - на коробку без дополнительных телодвижений не закрепить, цена не гуманная, вес и габари
Где-то обсуждали такую...Вывод- нахрен не нужна.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.08.2012 в 01:19:02
Паша 62 написал : только в моем случае в шурик.
тыкай в перф через переход и патрон, он лучше дрели ибо редуктор есть :)
eric написал : Для оптимизации процесса сначала все доборы и наличники размечаю, подписываю и потом начинаю распускать
eric написал : с 12й цангой что-бы под замки фрезеровать.
эта какой? ДВшный?
Паша 62 написал : Замки фрезером-гемор.
а вот и нефига, замок фрезером 3,5 минуты
rust написал : фрезы такие http://enkor.ru
у энкора фрезы удлинённые непогружные нефига.
eric написал : Шайтан машина...
вспомни паралельную тему с чико63, впрочем он и тут где то в инструментальном разделе обитает.
Паша 62 написал : больше не будет мнений ?
Эрик прально сказал нужно всё, паркеткой без упора пилить кривой наличник проще и быстрее, чем лобзом, при демонтаже опять же паркетка рульнее справляется. Лобз с собой таскаю, но када пользовал последний раз хз уже на дверях.
Паша 62 написал : Я уже своего шурика из родного чемодана переселил в от мелкого сумку
я свого шура сразу в сумку от автокомпрессора засунул :)
витаон написал : пстоянно какие то засады.
да мля это ппц.. :(
