А я вот телескопов еще в глаза не видел ...Мои бабульки с дедульками все одну дешмань заказывают . А уж какие проемы после демонтажа старых косяков - плакать хочется .На ютубе все видосы мастера выкладывают , как они в ровные проемчики пряменькие дверки вставляют . И ни кто не показывает как поставить дверь в проем , где с одной стороны кривой брусок торчит , а с другой кусок кроватной сетки торчит
plombir написал :
На прошлой неделе такой проём был, верх коробки из проёма торчал на 4 см, заказчице даже результат понравился.
Но, это неправильно и показывать такое не надо, а то привыкнут.
А на пену приклеенные наличники снимать очень легко. И обои клеить не снимая наличников можно.
Еще и похлеще бывают: когда при демонтаже коробки все разваливается. Например, когда стену изготавливали 50 лет назад, использовав при этом заштукатуренные штаны ))). Причем заштукатуривали их на песок с оооочень небольшим добавлением цемента.
В кирпичных хрущёвках, в простеньких сталинках....
Вскрытие такие результаты даёт. Мама, не горюй!
Бывает вся стена за счёт дверной коробки и держится.
WEREG написал :
Если ваш прораб сказал, то думаю проёмы далеки от стандарта
а давайте выясним этот момент. Мне про "стандартные" сказал продавец дверей, поэтому могу ошибаться. Уважаемые профи, подскажите, стандартные это проёмы, или потребуются доп.работы?
спальня 90х205.5 толщ.стен 12.2-12.5см
Если от чистового пола, с зазором по низу 10мм и горизонтальном верхе проема - пройдет с маленьким зазором. Остальные проемы тоже должны пройти если вертикали не завалены. А вообще, ширина полотна + 10см, высота полотна +6-7см. и проем будет вполне себе нормальным.
Туалет 78- впритык.
vinseto, дело не только в размерах. Отклонения от вертикали "в свету" и по плоскости, материал стены или её слоёв, "г"-образный вид проёма могут потянуть за собой доп.работы для дверщиков и смежников.
vinseto написал :
детская 89х207 ---- 12.3
кухня 89.3х207 ---- 12-12.3
ванна 79,5х207 ---- 13,5 - 14см
туалет 78 х 207 ---- 12.3-13.3
у кухни есть простенки слево_справо или ширина от стены до стены?
А давайте еще фотки?
Сразу становится понятно, что стены далеки от вертикальности и без телескопа выставить коробку проблематично. Более того уверен что вертикали вы не промеряли и это замер всеголишь в двух точках справа и слева. А если выставить лазер в плоскость проёма и промерять от него то разница будет раза в 2 больше, а если ещё измерять весь периметр..
vinseto, в проёмах панельных домов бывает такой ньюанс "литьевой уклон". Торцы проёма получаются скошенными, не перпендикулярны плоскости стен. Иногда это терпимо, иногда не удобно.
Бывает что со стороны комнаты приходится сдвигать дверной блок от угла комнаты максимально, чтобы в этом углу наличник не пришлось распускать. А со стороны коридора скос литьевого уклона наличником уже не перекрывается. Торец проёма приходится наращивать.
ДВЕРНОЙ.OZ, там врядли панелька. Толщины стен " одинаковы" думаю это монолит и стены из блоков.
Но в целом да. Частенько злую шутку така панель играет с высотой проема.
plombir написал :
Подготавливать проёмы надо. Если ширина позволяет - любыми способами крепите к торцам проёма полосы гвоздимого материала, соблюдая вертикальность и нужный размер с учётом габаритов дверной коробки и полюбившегося слоя пены. Старые наличники, обрезки паркетной доски, ДСП... Круче всего полный фальшь-короб из опалубочной фанеры.
Вот вагонка сгодилась...
Это такие металлические с зубьями как у ножовки по дереву? Вчера такими вырезАла, сильно горит и зубья прямо на глазах затупляются.
eric написал :
Сверла форснера будут сильно не бюджетной.
Вроде в пределах 300 р можно купить. А зачем там твердосплавные напайки, по дереву то?
Но...
Сверло фоснера не нравится: не понимаю, зачем переводить в стружку внутреннюю серединку при достаточно большом диаметре.
plombir написал :
Ну вот тоже проёмы не сахар. Даже фотоаппарат противился съёмке.
Но такова селява.
ma-masha написал :
купите биметалл.
при сверлении (представляем мысленно) ось дрели раскачиваем - рукоятка дрели совершает круговые движения диаметром около 30-50 мм.
будет хороший выброс шлама (стружки)
обороты средние, не более 1000/мин
ДВЕРНОЙ.OZ, Да уж . Опять , пока занимаешься таким строительством , время то идет , а платить за это никто не хочет .В договоре написано 1,5 тыщщи и все . И вообще , чо ты тут пятый час уже копаешься , я думала за пару часиков - брык и готово
Кажется, что это самый лучший вариант. Но у меня фрезер громоздкий, "скилл". А какой самый маленький фрезер(я б купила на 8 марта), ведь не нужна же большая мощность.? А может просто в шуруповерт вставить маленькую фрезочку, и по кругу пройтись?
plombir написал :
Нуууу.... у того кто не хочет платить я не работаю. Так как-то сложилось
А в договоре должно быть чётко прописано: "... установка дверного блока в нормальный или подготовленный проём..."
И потом на всякий случай есть свои обстоятельства. Мне нравилось и хотелось работать у этих людей.
И по отношению и по оплате.
ДВЕРНОЙ.OZ, eric, vadim d, спасибо Вам за обьяснение. Столько ньансов оказывается...
Глубину по вертикали измеряли в трёх местах, написаны максимальные значения.
Фото сегодня сделаю, там есть пара проблемных участков, я так понимаю это и называется Г-образный проем. Проеме на кухне и в туалете почти прилегает к стене( , там наличник не поместится (5-8см) что делают в таких ситуациях? Теперь переживаю что дверь на 70 в туалет может и не поместится(((
