Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
23.08.2012 в 19:12:39
Ac написал : Я не дописал (часто выскакивает ошибка базы данных). Потом сделал вот такой шаблон Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMAGE.jpg Просмотров: 43 Размер: 109.2 Кб ID: 316115, и всё пошло как по маслу. Там под саморезом отверстие удлинённое, для точной настройки...
Зачем такой геморой? Все гораздо проще , кончик языка мажешь штрихом и нажав на ручку закрываешь дверь- точное место тебе обеспечено и смещаешь немного вперед ответку(нужное смещение подобрать не сложно). Штрих используй только на водной основе, а то оттирать замучаешься.:)
oversun
oversun
23.08.2012 в 21:54:22
А с какой точностью выдерживают производители ширину двери? Можно ли установить дверную коробку, а дверь купить потом? Или каждая коробка подгоняется под конкретную дверь?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
23.08.2012 в 22:07:31
Есть которые четко придерживаются, а есть те у которых гуляет до 7мм может даже не совпадать ширина верха и низа. Хотел сказать придерживается СОФЬЯ, ВОЛХОВЕЦ, ЗДИ, АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ И ПР, но потом вспомнил что у них коробка уже запиленная идет и соответственно на заказе полотна не замеряешь. Как то так... Лучше делать коробку под каждую дверь, лучше установите дверь и если сильно мешает снимите полотно.
ТГ @kartuz_martuz
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
23.08.2012 в 22:21:21
Размеры гуляяяют!!!:)
Ac
Ac
Домодедово
23.08.2012 в 22:29:43
Паша 62 написал : Зачем такой геморой? Все гораздо проще , кончик языка мажешь штрихом и нажав на ручку закрываешь дверь- точное место тебе обеспечено и смещаешь немного вперед ответку(нужное смещение подобрать не сложно). Штрих используй только на водной основе, а то оттирать замучаешься.:)
Да и потом, всегда же можно пройтись немного напильником
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
23.08.2012 в 22:44:33
Ac написал : Да и потом, всегда же можно пройтись немного напильником
Наверное должны быть смайлики?
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.08.2012 в 22:45:05
oversun написал : А с какой точностью выдерживают производители ширину двери? Можно ли установить дверную коробку, а дверь купить потом? Или каждая коробка подгоняется под конкретную дверь?
А фиг его знает, но лучше не рисковать. Размеры вроде стандартные, но если не подгонишь сразу, далее :scare на одной фирме. Про другие не заикаюсь.
oversun
oversun
23.08.2012 в 23:08:25
eric,
Ремонт в жилой квартире, неторопливый и в основном своими силами. Квартира и так постепенно туго набивается разными непонятными штуками. А тут еще двери. Не хотелось бы. Тем более, что они требуют бережного отношения.
Samar
Samar
Самара
23.08.2012 в 23:25:45
oversun написал : Можно ли установить дверную коробку, а дверь купить потом?
нужно учитывать что могут не только отличаться размеры полотен +/-, но и цвет, а потом не такто просто купить отдельно коробки от полотен, а смонтировать (имхо) - невозможно без полотен, как угадать точные размеры и геометрию полотен? И не так уж много места они (полотна) занимают, толщина то всего 4см.
oversun
oversun
23.08.2012 в 23:43:34
Так их хранить вроде надо горизонтально. А у меня со свободными горизонталями напряг. Или можно на ребро? А стоя на ребро?
vadim d
vadim d
23.08.2012 в 23:49:11
oversun, а какова Острая необходимость устанавливать только лишь коробки?,Что это даст?!
