rustem, По сути сами на вопрос ответили:) фото , с работы приеду посмотрю что то в компе было.
Зы : пока тут в разрезе посмотрите
29.08.2012 в 14:09:04
29.08.2012 в 22:11:57
rustem написал : чем сам брус к стене крепить? на анкера?
Можно и на анкера, но хорошие обычно идут под гайку, а обычные хуже обычной связки саморез+дюбель. Обычно креплю дюбелями. Если же всё таки хочется именно под гайку, топите их брус и заворачивайте торцевым ключём.
29.08.2012 в 22:17:57
vadim d, А скажи мне пожалуйста -сколько зубый диск используешь на торцовке , не считая СМТ и какого производителя.
29.08.2012 в 22:20:54
сначала расчет и формирование портала
собственно сам брус
чтобы брус не светился светлым снизу обшиваем добором
Фартук,используем добор
вид двери из кухни
вид из коридора
29.08.2012 в 22:22:42
Паша 62, привет сейчас стоит бош ЕСО лине сколько зубов завтра скажу.
29.08.2012 в 22:36:23
Прошу совета.Уже второй раз сталкиваюсь с дверями,которые комплектуются добором,ламинированным с одной стороны.Проблема в том,что наличник имеет некоторое закругление со стороны прилегающей к добору.И даже,если я зарежу его точно в размер будет видна неламинированная полоска на его стыке с добором.Вариант с герметиком рассматривался,но одолевают сомнения в том,что удастся подобрать цвет.Есть какие то варианты?Или все-таки заставить заказчика купить двери с нормальным добором?
29.08.2012 в 22:40:52
vadim d написал : Паша 62, привет сейчас стоит бош ЕСО лине сколько зубов завтра скажу.
Да я вот что то уже задолбался с этим тонким СМТ и поставил сегодня родной 24 зубый .Пилит гораздо стабильнее , но пыли... А так на вскидку 40 или 60 ?
29.08.2012 в 22:42:43
lvov7104, Обычно достаточно кромку угла на пару мм прокрасить маркером подходящим по цвету , ну или клеить кромку.
29.08.2012 в 22:43:40
WEREG, Саш , а у тебя какой сейчас диск на торцовке ?
